ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Состав : контроллер С68230Y, видео AN5601K AN5633K, кадр LA7830, TA8701и тд.
Причём весьма своеобразно - в конце дециметрового диапазона и только тогда, когда телек постоит достаточное время в отключке. Проявляется при включении как полосы (типа общего срыва синхро) с последующей ломкой изображения и восстановлением картинки до нормального состояния. Если сразу после нормализации картинки переключить канал туда-сюда, то снова придётся чуть подождать до нормализации изображения. После своеобразного прогрева работает номальна. Поменял кучу литов и по первичке БП и по коррекции TA8701, саму TA8701, проц, кварц проца, оба контура в цепи TA8701, транзюк Q104, тюнер, транзюк в цепи настройки тюнера и ещё чёт, что уже забыл - похер. Что за засада?  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11974
ФАН, а тюнер менял? Ибо - | ФАН писал: | | в конце дециметрового диапазона |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
vini-69 Участник Сообщения: 233
засада под экраном радиоканала ,по моему на 10мкф точно не помню |
| vini-69 писал: | засада под экраном радиоканала ,по моему на 10мкф точно не помню |
Дык тама тоже менял, правда с разборки ставил, т.к. жалко на этот хлам новьё ставить. Неужто снаряд дважды упал в одну воронку?  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| ФАН писал: | | с разборки ставил, т.к. жалко на этот хлам новьё ставить |
Неужели телек, да и свое время не стоят детали за 2 цента? | ФАН писал: | | Неужто снаряд дважды упал в одну воронку? | А на ESR прверить? |
евгений сысков Предупреждений: 1 Сообщения: 138
ФАН, было такое-текла глина! |
| киев писал: | | ФАН писал: | | с разборки ставил, т.к. жалко на этот хлам новьё ставить |
Ценить время начинаешь тока после таких засад А ЕСРа нормального нет - тока самоделка.
Глину пока не рыл - снял Q104, включил спустя 7 часов отстоя - показывает без фокусов. Завтра после ночного отдыха снова включу. Еслибы не сраный дед, который ходит и ноет, мнебы даже стрёмно было поднимать вопрос по этой модели - сделалбы в конце концов. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
ФАН, а сам Z31 - стабильность его проверена? |
Борис Горбунков Гость 93.91.*.*
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
ФАН, питание радиоканала и процесора на стабильность в течение времени прогрева проверялась? |
URAT Участник Сообщения: 638
ФАН,
Было такое и у меня пару лет назад. Замудохался искать. Тоже в конце ДМВ диапазона. Заменил всю цепь от 40 ноги проца, до VT ноги тюнера. И только тогда стало все ОК. Скорее всего резюки меняли номинал плавно. |
vladmov Новичок Сообщения: 11
попробуй немного поднять напругу |
shura-gam Новичок Сообщения: 21
В своё время подобная проблема была в ЗУСЦТ из-за стабилитрона 31 вольт |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
ФАН, а если подстроить канал и запомнить? Такой деффект оч часто проявляется на 655 горизонтах. 1 в один.  |
| KRAB писал: | | ФАН, а сам Z31 - стабильность его проверена? |
Не плывёт он.
| Nikolae писал: | | ФАН, питание радиоканала и процесора на стабильность в течение времени прогрева проверялась? |
Да, проверялась.
| URAT писал: | ФАН,
Спасибо - попробую поменять всё оставшееся в этой цепи сёдня. |
Samm Новичок Сообщения: 18
URAT прав Проблема скорее всего по цепи VT |
Тааак... Сёдня включаю телек после спокойной ночи, но без Q104 - всё в норме и какнал на месте. Транзюк отвечает за задержку АПЧ, походу. Химическое решение вопроса, походу, найдено и если дед настоипёт, то мона будет ему и так отдать. Теперь надо рыть далее для нормального решения проблеммы.  |
