Water Участник Сообщения: 122
Помогите бывшему коллеге (не занимаюсь профессиональным ремонтом уже лет 20) в ремонте своего тел.AKAI 2107.
В результате выхода из строя БП пробило высоким кинескоп и лопнула его горловина. После замены сгоревших деталей и конд. в БП, поставил со старого ЗЛЕКТРОНА тошибовскую трубку с широким горлом (родной кинескоп был с узким), В результате тел. заработал, но растр был уменьшен по горизонтали и вертикали, кроме этого внизу растр сжат по вертикали. С помощью подмотки строчного тр-ра удалось восстановить размер растра и сохранить выходные напряжения. Нелинейность по горизонтали подкорректировал с помощью конд со старого ЭЛЕКТРОНА. Но снизу растр не удалось растянуть. В результате поиска плохих конденсаторов случайно запаял по цепи питания 16 В конденсатор ,перепутав его плярность. После включения тел., реле включения застрочило как пулемет. После этого эксперимента пропал цвет в СЕКАМ ( в ПАЛ есть). Посоветуйте,где вероятная пичина пропажи цвета и как восстановить размер растра внизу экрана. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
Water,по СЕКАМУ- тример крутни,возле задержки.По экрану ОС какую поставил.???.  |
Уже крутил, ОС вместе с тошибовской трубкой. После установки трубки цвет был,
Забыл написать: СЕКАМ с видеовхода показывает без цвета( подавал с видеомагнитофона) а на видик подается в цвете. |
romuz Новичок Сообщения: 12
305.) AKAI 2107D. После пожара, вызванного высыханием электролитических конденсаторов в блоке питания, снизу заворот и нет цвета. Причина: AN5601K. Сначала нужно заметь элементы, по которым проходит импульс с ТДКС (7 нога) до указанной микросхемы. R424 (10 кОм), стабилитрон на 5,1В и диод. Из советов с сайта ТЕЛЕМАСТЕР |
Цепочку от ТДКС до AN5601K проверял, все в норме, все полупроводники тоже проверил. Цвет в ПАЛ с этой микросхемы выходит. Микросхему пока не менял по причине ее отсутствия на данный момент. Очень оличаются напряжения на 19, 20, 26 ноге AN5601, 2,5 В вместо 9,4 В. |
Alicia Участник Сообщения: 258
Декодер SECAM собран на микросхеме AN5633, которая работает аналогично известному модулю СМЦ41. Микросхема очень критична к пульсациям по цепи питания. Так при уменьшении емкости C375 470µF 16V может пропасть цвет в SECAM, при этом могут наблюдаться цветные прострелы. |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1159
| Alicia писал: | | Микросхема очень критична к пульсациям по цепи питания. Так при уменьшении емкости C375 470µF 16V может пропасть цвет в SECAM, при этом могут наблюдаться цветные прострелы. | а ещё она критична к самомУ напряжению питания, т.е. - его значению При пониженном питании можно наблюдать такую же картину. |
После очередного включения тел. пропал цвет и в ПАЛ , проверил обвязку микросхем AN5601 и AN5633, вроде все целое. Так что, покупать микросхему? Какую из них, или обе?  |
А питание этих м-схем какое? |
Питание 12В и 5В в норме, кондеры по питанию поставил новые. Есть отличие напряжений на ногах: AN5633 - 25 нога 4В вместо 8,8 В
26 4В 9,0 В
AN5601 на 12ноге 2,2 В вместо 3,2В
19; 20; 26 вместо 9,4 В есть только высокочастотная наводка, померять не могу т.к дома есть только ТЛ-4.
И еще. греется AN5601градусов 50 С* и "жирный" стабилитрон на 12В(может так и должно быть?) |
Kosta Участник Сообщения: 309
Water, перед "жирный" стоит резюк ,на нём сколько вольт? |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
Уже советовали меняй AN5601.Не полный размер по вертикали с низу верный признак её неисправности. |
Kosta, до резистора 12,5 В, после него 12В.
Спасибо всем. после праздников пойду куплю AN5601 |
Water, откуда 12.5 ,минимум 14 ! Б.П . сколько на строчку даёт? |
Kosta, еще раз померял напряжения: на резисторе 12,7 В, на стабилитроне 11,9 В , Б.П. дает 115 В и 16,3 В, вых. на строчнике 205 В. |
Water, извиняюсь за отсутсвие....,у меня подобная ситуацыя с какимто китойцем счас епомню , точно какой модели , поставил отгенерированую трубу и кин простреливал немножко видио проц вылетел и именно по PAL-- SEKAM --да и по звуку тоже,две ноги накоротко..так вот моя мысль такова меняй микрухи. |
Alexsandr Новичок Сообщения: 14
При ремонте тел. NOWA ,клон AKAI, цвет появился в SEKAM после замены конденсатора на 12 ноге AN5601 - номинал 0.47 мкф. Цвет в пале пошел после подстройки конденсатора СТ301 (переменный). |
Gans Участник Сообщения: 61
Отсутствие CEKAMа давал конденсатор С352 4,7/160 .4 к.AN5601 |
Заменил сегодня обе микросхемы, результат тот же, цвета нет и сжат растр снизу. Перепахал почти весь телевизор, а где "собака порылась" пока не нашел. Может это линия задержки или кварц? Заменил жирный диод на 12в и он перестал греться, а AN5601K греется. |
А конденсаторы в обвязке кадровой. 100µF на вольтдобавке - может не быть SECAM, и мелкие в цепи ООС - формируют линейность. |
Сегодня опять ковырял тел. Нашел обрыв дорожки от 7 ноги AN5601K к резисторам 355 и 356 .После устранения появился цвет в ПАЛ, в СЕКАМ при цветном сигнале заливает зеленым цветом и имеется немного красного цвета, синего нет вообще.Ч/б изображение в норме. На AN5633k на 25 и 26 ноге 4 В вместо 9 В, на 24 - 3В вместо 4В(кондеры менял и все советы перепробовал, ,подстройка контуров положительного результата не дает)). Да и цвет в ПАЛ не яркий, недостаточно зеленого. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
Раз начинаются "дорожки", то, может, стоит тупо звонить ВСЕ ноги до тех точек, где пайки не было, и соседние ноги между собой на замыкание. Слабая насыщенность говорит от том, что в детектировании не участвует вторая строка по каждому цвету. |
Mike2005, дорожки не начинаются, я уже сегодня тупо прозвонил их, в результате чего и нашел обрыв. А вообще, я балдею от этого телека, только что его включил,ничего ему не делал, после примерно 30 секунд работы пропало изображение. Оказалось сгорел стабилитрон на 5В ZD301 и диод D313. Заменил на КС156 и КД521( какие нашел у себя дома), изображение появилось, прежние дефекты остались на месте. |
