AKAI 2107 очень тихий звук.
SKA
27-04-2006 01:10
TV Akai CT-2107 тихо воспроизводит звук, шкала графики перемещается, громкость регулируется но громко не воспроизводит. Звуковая на TDA 1904, менял, в обвязке все электролиты то-же менял, в ПЧ контуре Т103 конденсатор заменил, саму ПЧ микросхему, TA8701 заменил, не пойму почему слабый звук, где теряетсь? Изначально пришёл на замену кинескопа с отбитой ЭЛ пушкой.
РАФАЕЛЬ
27-04-2006 01:30
В цепи Q813 на колекторной цепе есть резистор R667 10к,поменяй его и поменяй кварц,после замены кварца звук может исчезть ,подстроишь контур ПЧ звука и всё будет нормально.
SKA
27-04-2006 01:40
IDENT на процессоре есть, вот кварц не менял, попробую.
igor11
27-04-2006 05:13
А ещё в этих теликак стоят дерьмовые динамики и если, как в этом случае, менять кинескоп, запросто можно было деформировать динамик, отсюда и звук слабый. Попробуй другой динамик. Удачи всем!!!
Fara
27-04-2006 05:44
Настроить контур по звуку.
SKA
27-04-2006 10:33
Динамик сразу подставлял, контур Т103 строится но звук слабый, немного добился увеличения громкости уменьшением сопротивления в цепи ООС звуковой МК, R203, но и на минимуме громкости немного появился рокот от УПЧИ. Кварц так и не пробовал подставить т.к. нет донора.
HD-OUT
27-04-2006 11:25
Для начала проверить звук в режиме AV а потом уже контура крутить , ну и питание TDA 1904 померить.
SKA
27-04-2006 11:28
Питание на МК в норме, звук в AV идёт.
HD-OUT
27-04-2006 12:48
SKA, раз аппарат пришёл на замену кинескопа с отбитой ЭЛ пушкой. мжно зделать заключение о грубом насили над ним.
Тихий звук может быть и следствием микротрещин. (скажите пьезики 6.5 5.5 стоят под экраном радиоканала или в другом углу? )
SKA
28-04-2006 20:47
HD-OUT, да пьезики 6.5 5.5 стоят под экраном радиоканала. Поменял кварц на 500кГц и в конурах кондёры, заработал .улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI 2107 очень тихий звук.
  • Очень тихий звук в TV Samsung CS-21K5SQ
  • AKAI 2107 нет цвета в SECAM
  • Akai CT-2107 уходит настройка
  • Akai CT-2107 малая контрастность
  • AKAI 2107 чем заменить меж строчный трансформатор
