Akai CT-2107 малая контрастность
mkl_feo
28-06-2006 21:15
Akai CT-2107 малая контрастность. Все питающие напруги в норме, 200В с ТДКСа ,нормальный диапазон регулировки с AN5601. Help me please...
РАФАЕЛЬ
28-06-2006 21:55
Пройдись ТВгенератором ,посмотри где теряеться сигнал.
evggeny
28-06-2006 22:33
5601 очень критично к питанию! обычно после поломки блока питания и вследствии завышенного напряжения поджариваются резисторы по цепям питания.
Arkadi
29-06-2006 00:29
проверь сопротивление обычно в районе 100К стоит по цепи от 110V на ABL.
Полуян
29-06-2006 01:11
А по 12в сопротивление стоит, или 7812 влепили?
Dest
29-06-2006 05:35
Согласен с Полуян,
Проверь прежде всего 12в .
mkl_feo
29-06-2006 06:18
По 12В стоит КРЕНка. Но по словам клиентов БП ремонтировали около года назад. Но все-таки сегодня посмотрю.
Лёхман
29-06-2006 09:55
mkl_feo, Выкинь кренку, поставь как должно быть стабилитрон 12в и резистор 5,1-3,3ом. Резистор подбери, чтобы получилоськонкретно 12в. За месяц два Акая и оба с кренками. недовольство, огорчение
mkl_feo
03-07-2006 06:08
Тема закрыта. Спасибо всем. Так ничего конкретного и не нашел. Поэтому просто изменил номиналы делителя по регулировке контрастности с процессора. Стало почти нормально.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-2107 малая контрастность
  • Toshiba 34AX9UR малая контрастность
  • Akai CT-2107 уходит настройка
  • AKAI 2107 нет цвета в SECAM
  • AKAI 2107 чем заменить меж строчный трансформатор
  • AKAI 2107 очень тихий звук.
