ВИТЯЗЬ 54CTV750-3 (МШ-73)горит резистор в цепи BLC
aleksandr.o
26-05-2009 15:28
Состав : TDA9381PS/N3/3 ; TDA8357J; СК-В-568Е
проц. TDA9381PS/N3/3; кадровая TDA8357J; ТДКС - BSC25-N0342.
видеоусилитель на транзисторах.
Помогите! Запутался с простейшей вроде бы неисправностью:
Тв поступил с неисправностью: пахнет гарью. При осмотре выяснилось что горит резистор по цепи BLC R17( 1КОм). При отключении резистора экран заливало зеленым цветом, были заменены транзисторы видеоусилителя. После этого цвет пришел в норму, но при подключении резистора он снова начинает перегреваться и дымить. При включении в сервисном меню опции постоянного анализа петли АББ тв отключается в защиту. Напряжение BLC при отключенном резисторе 3,1В, при включенном 8,8В. Может быть это все из за кинескопа?
БАРК
26-05-2009 15:36
aleksandr.o писал:
Скорее всего - из-за ТДКС, если кроме резистора, всё проверил в этой цепи...
Vlad-1966
26-05-2009 15:53
Напряжение BLC
Где? В какой точке?
madhands
26-05-2009 15:53
aleksandr.o писал:
Проверь всё после этого резюка, раз он горит - значит через него идёт ток, больше положенного (вдруг подкорачивает чего...) улыбка
Vlad-1966
26-05-2009 15:56
madhands, Акстись. Подумай как он может гореть при исправном флае, даже посадив резак на "землю" он хрен нагреется.
Добавлено 26-05-2009 16:06
сто раз было..
Прям сто? Или всё-таки
BSC
чаще? улыбка
Добавлено 26-05-2009 16:07
БАРК, Куда пост дел? улыбка
zdrabazuza
26-05-2009 16:12
Этот резистор горит только из-за утечек транзисторов на ПК. Один единственный раз был кинескоп, но явно заливал одним цветом. Смотри по новой транзисторы.
БАРК
26-05-2009 16:17
Vlad-1966 писал:
подшучивать, дразнить улыбка
Согласен, транзисторы проверять - в первую очередь...
aleksandr.o
26-05-2009 16:18
Vlad-1966: Напряжение BLC мерял прямо на разьеме на плате кинескопа. БАРК а при чем тут может быть ТДКС???
Добавлено 26-05-2009 16:20
разве что купить новые транзисторы и еще раз поменять
Сер.палыч
26-05-2009 18:06
Так напряжение то озвучь на R17 с одной с другой стороны?
MASTER+
26-05-2009 18:56
А транзистор пора менять. улыбка
С241, VD101 проверь.
ФАРТ
26-05-2009 18:57
БАРК писал:
Только слово "проверять" необходимо заменить на более правильное.
БАРК
26-05-2009 19:20
ФАРТ писал:
это в том смысле - менять, не ограничиваясь проверкой?..Согласен, на днях был повтор у меня из-за того, что не заменил, а поверил прибору... улыбка
ФАРТ
26-05-2009 19:45
Только тотальная замена может и не принести желаемого результата. По опыту - тут китайская труба, хоть автор и скрыл этот факт. улыбка
Сержик
26-05-2009 20:22
Если долго дымить и ошибиться с ремонтом ПК, можно попалить один из выходов проца на ВУ.
IgorUA
26-05-2009 20:23
Как бы не пришлось менять транзисторы в комплекте с кинескопом улыбка
telezavr
26-05-2009 23:59
ФАРТ, стопудово труба,транзисторы с резюками так просто не горят улыбка
27-05-2009 00:48
IgorUA писал:
- если "постреливает" - как вариант - анодное сбросить.
zuev-tv
27-05-2009 00:57
aleksandr.o,
На этом не сэкономишь - проверено . BFхх - гавно , не проверишь их обыкновенным прибором, если ПК на них парит - менять все. Пакетами закупаю - гы-гы копеечное дело .Выдернул все и в Думайте сами ... гы-гы 9р.блин а гиморою...
мастер-ломастер
27-05-2009 08:56
aleksandr.o, меняй все 9 шт, и внимательно, там проводимость разная улыбка
16
27-05-2009 09:03
при ремонте ПК бф-ы меняю даже,если звонятся нормально,Но при покупке новых как -то влетел ,купил с синей маркировкой-брак HFE-10-15,все выбросил,
aleksandr.o
27-05-2009 10:04
Оказались бракованные транзисторы. Заменил на новые все отлично заработало. Всем спасибо за участие!
MASTER+
27-05-2009 10:07
aleksandr.o писал:
422 или 423?
Криво установить мог запросто или перемутать местами. подмигивание
aleksandr.o
27-05-2009 11:22
MASTER+: не стал мучаться, поменял все сразу.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ВИТЯЗЬ 54CTV750-3 (МШ-73)горит резистор в цепи BLC
  • Телевизор AKAI 2107. Горит резистор в цепи ОТЛ.
  • Витязь 54CTV750-1TS, шасси МШ-71-нет изображения
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 54CTV750-3 шасси МШ-73 - нет звука
  • Витязь 54CTV750-1TS - не входит в сервисное меню
