ademyanenko Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте! Ноут принесли залитым чаем, сказли пока жидкость из него выливали, изображение стало черно-белым и с артефактами, потом отключился. Визуально окислы только в районе PL403 (+5VALWP). Отчистил, задул всю плату очистителем для плат, и под проц и видео его же тщательно, позадувал феном (240 гр.). На включение реагирует, загорается светодиод, кулер работает 2с., и дальше только нагрев проца и видео. Иногда (~1раз из 10-20) даже загорается экран на мгновение, а пару раз инициализация проходила и был начальный экран биос. После этого залил BGA флюса под проц и видео и слегка прогрел феном на 250 гр. ИК станция пока в процессе изготовления(от Tormentor). Картина в принципе не изменилась, только пропали случайные(1-2 раза) успешные включения. BIOS читается (смотрел осциллографом) в теч. меньше 1 сек. - это нормально? На мультиконтроллере питание есть и сигналы на запуск он даёт.Напряжения питания все в норме. На диагностических pin-ах pci-ex (49,51) никакого намёка на коды нет(осциллографом). Ещё заметил что на шинах VGA_SMB_DA2 и VGA_SMB_CK2 проходят периодически пачки импульсв (можно судить что видео в какой-то степени живое?). Прошить биос и мультик пока нечем, собираю POSTAL3, да и врядли после воды может биос слететь.. Подскажите, люди добрые, куда дальше копать, что смотреть? Не бейте сильно, я в ноутбуки только вникаю, телефонами лет 6 уже занимаюсь, электронщик по образованию |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
А смысл какой в заливании флюса под чип, а потом, вместо пайки по термопрофилю, прогрев феном? Если есть отскочившие шары, то в пазы затек флюс и просто высох, изолировав шар от пятака. Собственно и следовало ожидать подобного эффекта от этой операции. |
делал это с целью максимально удалить окислы, если они там есть. А с чего бы шар отскочил после воды, хотя может хозяин и не договаривает что-то. ИК станции пока нет |
Я так понял, что с тем что у меня есть тут делать больше нечего, нужно ещё как минимум ИК и программатор. И ещё ньюанс, с батареей не стартует вообще, говорит ли это о проблемах с мультом? На батарее 14,9, подключаю зарядку - 15,5, горит светодиод зарядки. Но в таком варианте не стартует вообще - мульт не даёт сигналы на подачу основных напряжений, PWRON на мульт приходит |
