После залития на разъём клавиатуры, ноут не инициализировался. Был отмыт, снял батарею питания биоса. Ноут заработал только от зарядки. Если подключать аккумулятор то идёт только зарядка. Включения при этом нет. Если же вставить аккум на гарячую( на работающем ноуте) то даже при отключённом зарядном ноут работает.
Что за хрень? Может перепрошить биос? Заранее всем спасибо.
