Acer 5742g после залития (в постоянном ребуте)
Ibn
04-07-2012 20:03
Доброго времени суток всем!!! Такая проблема принесли бук залитый с проблемой клавиатуры... клаву сделал, а бук заводится перестал... Разобрал нашел следы корозии около шлейфа дисплея и возле слотов оперативы, ее убрал, непропаи пропаял под мосфетами и микросхемами почистил. Бук на зарядку реагирует, при подключенном винте лампочкой винта мыргает и гаснет, сам стартует на кнопке питания примерно 2,7 вольта, в экран не показывает... после запуска через 3-5 сек отключается и сам стартует... по аналогии с 5520-7520 подумал на южник его погрел результатов недает. Процик стоит и3, видео ГФ610-1Гб мать называется PEW71 LA-5894P. подскажите пожалуйста куда копать!!! какие данные измерения необходимо все скажу...
CYB
04-07-2012 21:32
Нихрена себе аналогия. MCP67 - юг, север и видео в одном флаконе, тем более NVidia, греть Intel BD82HM55 мертвому припарка, разве что добить совсем, Резисторы и кондеры в месте окисления можно уже не пропаивать, толку нет, у них контакты обычно уже съедены коррозией, нужно проверять номиналы и менять при отклонениях. А залите в месте разъёма LVDS приводит к попаданию 19в, а они там присутствуют постоянно при поделюченном питании, в другие цепи, в том числе и на LVDS, так что видео может быть уже дохлым. Если отключал матрицу с подключенной АКБ, то скорее всего убил или матрицу, или видяху.
Ibn
05-07-2012 08:55
CYB писал:
на самом деле контакты на конденсаторах и резисторах целые, где были повреждены поменяны... по поводу подключения и отключения разьема LVDS то все проводилось при отключенном питании, да и отгорание матрицы подобными способами очень и очень маловероятно... за остальное конечно спасибо, отклонения в сопротивлении резисторов примерно 5-7 процентов плавания сопротивления нет ни на одном.... По поводу видео их же реально 2 штуки- одна на проце другая чипом на матери стоит, явных коротышей нету вобще на плате ни на одном элементе. вопрос может сгореть процик у самого из опыта не один конечно не сгорел... но малоли че там вэтих новых....?
CYB
05-07-2012 18:38
Посткарта бучная имеется? Проще подпаяться на LPC и посмотреть пост-код. Есть подозрение на мульт, на кнопке должно быть 3,3в как и на 32-ой ноге мульта.
Dimon_S
05-07-2012 19:49
CYB, Меня уже смущает выражение, "на кнопке питания примерно 2,7 вольта". Это как, плавает? Осцилограф есть у человека?
Stelt
Рокенрольщик
05-07-2012 22:58
Прошу меня простить, но вот у меня такой вопрос-Ibn, а Вы ноут запускаете с подключенной клавой?У меня такое было один раз, клаву отмыл, вроде всё нормально.Собрал, но с родной восстановлённой клавой аппарат не запускался.Без клавы всё нормально.Видимо где-то залипание и ноут глючил.
Ibn
06-07-2012 12:51
пост карты бучной нет, оцсилограф не заводил но напряжение на кнопке 2,7 просто сказал примерно потому как в точности измерений на 100 процентов не уверен, бук включал без клавиатуры, но и когда говорил о ремонте клавы- поджразумевал полную ее разборку, расслоение и восстановление потом обратный порядок, за такую работу ручаюсь просто не один десяток клавиатур таким методом поднято
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5742g после залития (в постоянном ребуте)
  • Acer 5742G нет старта после смены матрицы
  • ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
  • Acer 5742G
  • ACER 5742g невключается
  • включается и выключается ACER 5742g
