Strike оболтус Сообщения: 1946
Aspire 5315 series.
При включении крутит кулером 2-3 сек.
Больше никакой реакции..
Обнаружил расплавленный дроссель PL9, подгоревшие слегка дорожки.
Временно припаял перемычку, заработал.( на ней 19в)
Вопросы:
Причина его выгорания?
Что рекомендуете еще проверить?
![Изображение 002[1].jpg](/forum/files/____________002_1__103.jpg)
![Изображение 003[1].jpg](/forum/files/____________003_1__155.jpg)
![Изображение 005[1].jpg](/forum/files/____________005_1__461.jpg)
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
БП свой использовал или клиентский, если клиентский то спроси не второй ли он у них ИМХО, поставить дроссель и забыть. |
JohnK, Ясно .
Еще ламерский вопрос, буки должны комплектоваться своим "фирменными" БП, или могут быть варианты?
Вот с каким принесли - порезан кабель, и видны попытки , или уже следы вскрытия.
На работе конечно вскрою - осмотрю, хотябы на сетевую банку.
Бук не от хозяина, (через-через), тоже пытались вскрыть - не смогли.
![Изображение 006[1].jpg](/forum/files/____________006_1__108.jpg)
Strike, БП обычно идет родной фирменный. Если БП универсальный, то лучше его не копать, а тордественно вручить хозяину со словами чтоб купили нормальный, иначе могут быть последствия хуже. |
JohnK, Спасибо!
Вопрос закрыт. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7546
Какие фирменные адаптеры у Асера? Всю жизнь LiteON шли, а сейчас ещё Delta добавилась и ещё какая-то китайская контора, не помню название. Тот, что на фото скорее всего родной и есть, только жизнью потрёпаный  |
CYB, Я привык рассуждать - если сдох-пред ( в данном случае дроссель) значит была причина.
Но т.к опыта с буками нет, вот и спросил.
С десктопами как то легче, боле-менее знаю что - где, и куда..
Прежде чем впаять - прошелся тестером, кз не было, хотя и это не параметр, могло после ключей гденить коротнуть, рискнул.
Версия есть- почему сдох?.
Или бывает и просто случай, бп глюканул например, из-за перепадов..?.. |
Да это и не к тебе относится, а к тому кто отвечал. Не знаешь, не пори чушь. Дроссель мог сдохнуть когда порвали шнур или пока его во включенном состоянии скручивали и коротили 19в, особеннно хорошо получается когда сначала центральный провод скрутят, а потом массу соединят Ток там приличный и перепад тоже хороший, вот дроссель и полыхнул как предохранитель. Непропай тоже не исключён. |
CYB, Понятно, ок.  |
garrysun Новичок Сообщения: 14
мне кажеться дросель сдох от переплюсовки, скорее все при попытке ремонта БП клиент перепутал + с - |
| CYB писал: | | Какие фирменные адаптеры у Асера? | Чем тебе ЛайтОн не фирма, фирменный имеется ввиду тот который заявлен в спецификации, а не тот который универсальный от дяди ляо - надеюсь это очевидно.
Да и ноут сам по себе чем тебе не Китай? Для примера взял первый попавшийся.
