ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
mikolasnn
23-09-2010 09:57
ACER Aspire 5720 ICL50 после водички. Не включался не запускался.
Естественно проверен на отсутствие гнили. Нашел пробитый PQ21 по 1,8в. Заменил . Материнка начала реагировать на кнопку включения . Появились напряжения все , НО есть одно но . вместо 3в и 5в имею 3,4в и 5,14в. Обвязку MAXа 8744 смотрел.
И видать водичка попала на оперативку да и при пробое PQ21 видать ее прожарило , по питанию планка практически КЗ показывает и за пару секунд разогревается как печка.
Вот пока 3в не получу боюсь оперативку целую вставлять.
Что с 3в делать то,где копать?
alisahack
23-09-2010 10:20
mikolasnn писал:
...да и при пробое PQ21 видать ее прожарило , по питанию планка практически КЗ показывает и за пару секунд разогревается как печка.
А север выжил?
Art20
23-09-2010 12:15
На оперативку 1.8 подается . Это напряжение нормальное?
alisahack
23-09-2010 12:50
Да, еще и терминирующее 0,9В...
mikolasnn
23-09-2010 15:17
А как понять живой север или нет? 1,8в и 0,9в в норме. На оперативку еще и 3в идет зачем-то.
И почему 3в завышено , что MAX менять что-ли?
Art20
23-09-2010 15:41
Мах 3.3V Output Voltage in Fixed
VIN = 6V to 26
VOUT3 =3.265 - 3.365
CYB
24-09-2010 15:54
mikolasnn писал:
3в это подтяжка квадратной шины. Как должна определяться планка по вашему, тайминги объём и т.п.? И как у вас должны стабилизироваться напряжения без иницилизации бука? Без планки нечто подобное и должно быть. Микропрограмма для Power Manager не стартует, поскольку без оперативки не может.
mikolasnn
24-09-2010 16:20
Вотспасибо за ответ . Оперативку подкину рабочую, эта после пробоя транзистора крякнула однозначно.
MikeF
24-09-2010 17:50
mikolasnn писал:
почему завышено? 3,3 и должно быть
mikolasnn
26-09-2010 08:26
По схеме PJP5 , PJP7 +3VALWP и +5VALWP
MikeF
26-09-2010 17:17
это такое сокращение. имеется ввиду именно 3,3в.
mikolasnn
28-09-2010 15:56
Подкинул ОЗУ пока 256 мб . комп завелся , но теперь пишет Harddisk security, что дальше то делать.?
MikeF
28-09-2010 16:08
видать пароль стоит
mikolasnn
28-09-2010 17:47
ну дак это понятно , у хозяев на НDD пароля не было.Как разпоролить то?
MikeF
28-09-2010 18:01
тут неподалеку есть тема, где помогают распоролить асер. нужно код только знать который система показывает после трех неправильных вводов
CYB
29-09-2010 07:01
mikolasnn писал:
3 раза ентер нажать и выложить сюда полученный код ошибки.
mipnoj
29-09-2010 12:47
Загрузите с лайв-сд программу mhdd или викторию , там можно посмотреть - есть ли ата пароль и его тип . Бывает пароли не ата .
mikolasnn
29-09-2010 15:20
Понял , поколдую отпишусь.
mikolasnn
05-10-2010 06:25
Всем спасибо снял пароль все в порядке.
А интересно сколько кто за такой ремонт денег берет!?
Artur
05-10-2010 09:53
mikolasnn, Ну залитик считается одним из самых дорогих ремонтов.....
CYB
05-10-2010 11:29
Ну у меня было бы в районе 100 зелёных. Самые непредсказуемые ремонты - это залитики и уроненные.
mipnoj
05-10-2010 11:45
Нередко залитики мрут в процессе эксплуатации , если будет продолжатся разрушительный процесс электроокисления элементов платы , а так-же олово переходит из кристаллов в порошок , если недочистили и непропаяли. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
  • Замена матрицы в ACER Aspire 5720 series model ICL50
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
  • Acer Aspire 5720ZG ICL50 не ставится OC
  • acer aspire 5720 , isl6251
  • Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
