ACER Aspire 5315 - ICL50
Witus
22-04-2010 17:03
не заряжается, но на зарядку реагирует. кто сталкивался? заменил ISL6251 никаких изменений. есть у кого схема хотябы или инфа по решению данной проблеммы? от "сети" не работает. аккамулятор видит исправно.
Sergej
22-04-2010 20:56
Witus писал:
есть у кого схема хотя_бы
в гугле пятая ссылка, тебя там не забанили?
А вообще, аккумулятор подкинь для начала, может, и пойдёт зарядка
ЗЫ: информации мало, чтобы что-то внятно сказать
Witus
22-04-2010 21:25
нет.
Denexp
22-04-2010 23:40
Witus, ну и до куда прозвонил, где кончается напруга?
Народ сопсем совест потерал, э дажэ тему создат ленятся как подобаэт (а мож отупели до того ,что уже не могут этого сделать шок ) !!!
Ну Witus не принимай сильно лично, но ты в их рядах ?
CYB
23-04-2010 05:51
Мульт проверил? Там вроде WPC8763.
Witus
28-04-2010 17:15
Denexp писал:
без вставленного АКБ на контакты АКБ приходит 19в. как подключаю акб напр. падает до 10,4(столько же на АКБ в данный момент) - вот и всё.
Art20
28-04-2010 18:17
Схема зарядки ICL-50
  ICL50_CHARGER.pdf  414,17 КБ  Скачано: 724 раз(а)
stone.65
Witus писал:
Что думаеш напостил до хрена , умный стал
Stelt
Рокенрольщик
11-05-2014 23:04
А меня вот смущает вот это- "от "сети" не работает", но с другой стороны ТС пишет что при без вставленного АКБ на контакты АКБ приходит 19в.Но при подключении АКБ напр. падает до 10,4(столько же на АКБ в данный момент).Я так понимаю что от сети не работает имеется в виду при подключенном АКБ?если так, то:
Другой адаптер подкидывать пробовали?Если нет адаптера, то можно с ЛБП запитать.
mipnoj
12-05-2014 05:23
Stelt, Ноут четыре года как сделали или разобрали на з.ч. гы-гы
Stelt
Рокенрольщик
12-05-2014 11:40
mipnoj, вот блин, а я вчера в пылу и не обратил внимания на дату то.... помираю со смеху! помираю со смеху! Прощения просим
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 5315 - ICL50
  • Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
  • не включается Acer 5315 (ICL50)
  • Acer Aspire 5720ZG ICL50 не ставится OC
  • ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
  • ACER Aspire 5315: 10-15 мин и выключается
