alisahack Участник Сообщения: 616
Доброго всем времени суток.
Имеется ноут Acer Aspire 5720ZG, мать ICL50, Intel 965 + ICH8M (HBM)
Проблема в следующем. Не устанавливается Windows XP, отключается полностью на 34 минуте в момент обнаружения и установки устройств.
Менял с аналогичного ноутбука всё, кроме матери. Да и родная комплектуха вся на аналогичном ноутбуке работает отлично, то есть проблема именно в материнке.
На материнке напряжения все в норме (согласно схеме). Даже южный мост заменил - не помогло. Биос перепрошивал на программаторе. Флешку тоже пробовал менять.
Заметил один нюанс, в SETUP BIOS'а, там где серийный номер и производитель (serial number и manufacture) пусто... нет ни серийника, ни производителя.
Подскажите, пожалуйста, нужное направление в поиске неисправности.
PS: Windows XP, установленная на аналогичном ноуте, на пациенте загружается только в безопасном режиме, в обычном при загрузке (заставка с бегающими квадратиками) также вырубается, как и при установке. Причем строго в одном и том же месте. Перегрев исключен, система охлаждения подкидывалась заведомо исправная с аналогичного ноута. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7797
А другой диск подкидывали вместо этого? И также не отображался производитель и серийник? Если да, то проблемы с квадратной шиной, PnP y не может считать флэш харда. Ищите оборванную дорожку, дохлый резистор поддтяжки с 3,3в или дохлую керамику.
ICL50_MB_LA-3551_SATA.pdf 258,24 КБ Скачано: 440 раз(а)
viktor-75 Участник Сообщения: 56
Там виде карта какая? обычно такая проблема возникает при неисправности видео |
Имеется ввиду производитель и серийный номер самого ноутбука.
Добавлено 14-10-2010 15:29
| viktor-75 писал: | | Там виде карта какая? обычно такая проблема возникает при неисправности видео |
менял всё, что снимается без пайки, плюсом даже южный мост заменил на новый. |
а другая ос устанавливается?
Добавлено 14-10-2010 13:37
у нас так кой похожий был только он выключался когда ос загружалось полностью и то не всегда меняли север больше не возвращался |
Я вот тоже север подозреваю... но так не хотелось бы верить в это.
Еще смущает что серийный номер ноутбука в биосе не отображается, пустое место, и производитель (Acer) тоже не отображается, также пустое место. Но, думаю, вряд ли есть взаимосвязь.
Добавлено 14-10-2010 16:05
| CYB писал: | | А другой диск подкидывали вместо этого? |
Да, даже подкидывал с аналогичного ноута с установленной XP, поведение - как и описывал выше. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| alisahack писал: |
Еще смущает что серийный номер ноутбука в биосе не отображается, пустое место, и производитель (Acer) тоже не отображается, также пустое место. |
При прошивки биоса на программаторе такое бывает.
А с лайф СД загрузится не пробовали , или систему с загрузочной флешки - винду или линукс ? |
С лайв сиди грузится нормально.
Тему закрываю нерешенной!! Пациент отправлен на органы. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
На декстопной материнки, проблема с 34 минутой решилась пропайкой сокета. |
suffering_soul Участник Сообщения: 112
| Цитата: | | При прошивки биоса на программаторе такое бывает. |
+1
это нормально, серийники и таги пишутся в DMI область биоса.
у бинары с сайта производителя DMI область чистая, при прошивке из под ОС эта часть не пишется в биос.
| alisahack писал: | | Тему закрываю нерешенной!! Пациент отправлен на органы. |
зря. как уже рекомендовали - север там отваливается, либо пятаки отрываются под ним, типовуха. по симптомам очень на это похоже. |
Экономически выгоднее. До платы если руки дойдут, то отреболю север да погляжу заодно пятаки. |
bihola Предупреждений: 1 Сообщения: 18
если в bios HDD не видит то 82801 рибол. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5436
| alisahack писал: | | Даже южный мост заменил - не помогло. |
