Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 24
изначально внутри оказался мелкий металлический кусочек от чего-то типа женской бижутерии - цепочки или ещё чего-то.
упал на плату в районе SC413.
были подозрительный PQ1 и явно выгоревшие PQ8 и PQ21 - Si4800B.
и это печально, так как они стоят в верхних плечах ШИМ, на B+.
заменил PU8 (sc413), PQ8, PQ9, PQ21, PQ23, PQ1 и PU2 (lm393).
PQ22 (fds6900) не менял, да и нет в донорах.
всё заведомо рабочее, так как снято с материнки от Acer 5520G, не стартовавшей дальше заставки биоса из-за MCP67
теперь нет реакции на подключение сетевого ЗУ, светодиод не загорается.
после PU1 есть 3.3V.
B+ вместо 19 всего 3.3, хотя ни КЗ, ни утечки нет по B+
проверял подачей с регулируемого БП напряжения от 3 до 14 вольт прямо на B+, контроль тока утечки не выявил
PD1 живой, PR2,3,4,7 в параллель 250 Ом присутствует.
не пойму, почему такое низкое это B+, думаю, из-за него и не стартует
включаю голую материнку с процом, памятью и кулером - без привода, винта, матрицы, клавы, тачпада. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
проверь B+ после PQ1 на истоке должно быть +19, если нет то ищи КЗ после него.Сними PQ1 и подай с БП 1,5-3в и смотри что будет греться.У них керамика дохнет на ура. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7502
Да нихрена у них керамика не дохнет, у этой модели как раз В+ очень интересно формируется Схема в инете есть и в файлообменнике здесь тоже вроде. Качай, прозванивай элементы. Шим зарядки заменил? С него тоже кое-что из сигналов нужно для формирования В+. |
заменил MAX8744E, появились сдвиги - B+ в норме
при подключении сетевого загорается индикация зарядки, при нажатии на кнопку вкл стартует кулер, сразу сильно греется южник, через несколько секунд кулер выключается, ноут тоже
проверил напруги - присутствуют +3VALW и +5VALW
а вот +1.5 и +1.8 отсутствуют полностью, как будто SC413 не запускается
причём при измерении омметром по цепи 1.5V сопротивление 500 Ом, а по 1.8V - почти КЗ (0.2 Ом)
Добавлено 02-03-2012 19:19
снял перемычку PJP6 по 1.8 вольта, на южнике КЗ осталось
эх, времени сколько потратил... надо было сразу сообразить, что PQ21 может за собой такое потянуть... |
интересно, если вывод питания моста пробит на землю - это пробита сама его схема или входной защитный стабилитрон?
я к чему клоню - если пробит стабилитрон, может, попробовать по известной методике сжечь его переход большим током при подаче от мощного БП вольта 2-3?
терять-то нечего, всё равно мост под замену, а рискнув, вместо шампанского получим исправную материнку с экономией на стоимости моста и его замене ) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3888
Попробовать-то можно,только intel нередко без одного из питаний умирает (хотя это уже есть, соотв. терять нечего).
Главное - печать не отжечь |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Капитан Немо писал: | если пробит стабилитрон, может, попробовать по известной методике сжечь его переход большим током при подаче от мощного БП вольта 2-3?
Пустые надежды . Нет там никаких стабилитронов  |
Капитан Немо, Это не десктоп, нахрена нужен будет стартующий бук с нерабочим тойчпадом, клавой и USB портами? На стенку прибить и кринсейверы смотреть разве что  |
южник 82801 заменил. надеюсь, всё путём, так как первый раз в жизни такой мост меняю.
делал нижний подогрев на слабом потоке воздуха с плавной регулировкой температуры хорошим строительным феном (в фене встроенный термометр).
поднимал каждые 2 минуты на 50 градусов, до 350 в конце.
пятаки на матери заранее очистил от припоя и слегка смазал флюсом F2000.
чип был уже с шарами, что облегчило задачу.
сверху после прогрева материнки дул на чип феном паяльной станции, видно было, как чип "садится".
1.5V были в порядке, заменил PQ9, в котором был пробит один из диодов по питанию на SC413 - появилось 1.8V.
кипит планка оперативы при включении - оказалось, пробита по питанию.
теперь сижу, чешу репу.
ведь в начале, из-за пробитого Q21 вместо 1.8 пошли 19 не только на оперативу, не только на южный мост, но и на северный.
может, северу тоже конец пришёл, и я зря трахаюсь?
так как сейчас при включении светодиод индикации питания горит нормально, потом тухнет через несколько минут после того, как остановится кулер |
питание на проц 1.5В идёт при старте
на батарейке биоса 2.6В - этого достаточно? |
Батарейку лучше заменить, на новой 3,3в |
может ли на работу MAX8770 влиять мультик ENE KB926 ? |
Процессор менял на T2390 - напряжение без изменений - 1.5В.
Прозвонка на корпус выводов MAX8770 с 31 по 37 (CPU-VID) отличается с процессором и без процессора, из чего делаю вывод, что сокет по этим ногам в порядке |
| Капитан Немо писал: | Процессор менял на T2390 - напряжение без изменений - 1.5В.
Прозвонка на корпус выводов MAX8770 с 31 по 37 (CPU-VID) отличается с процессором и без процессора, из чего делаю вывод, что сокет по этим ногам в порядке | батарейку заменил, микруху биоса 25L8005 перепрошил.
взял архив ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5315/vista/Bios/v1.43.zip
из него вытащил файл CL50143A.fd размером 1 мегабайт.
я так понимаю, это чистый образ, который один в один льётся во флэшку, как BIN файл?
в-общем, ничего не помогло  |
Мульт возможно мертв. Осциллограф есть? Нужно обмен посмотреть флэш и мультика в момент включения питания. |
мульт могу подкинуть с материнки от 5520 |
обмен с флэшкой почему-то идёт даже в дежурном режиме - подаю на ноут питание, и тут же на 2 и 5 ногах идут пачки импульсов.
причём ноут после этого на кнопку питания уже не реагирует.
а если щупом осцилла флэшки не касаться, стартует.
мультик под замену? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
| Капитан Немо писал: | | обмен с флэшкой почему-то идёт даже в дежурном режиме - подаю на ноут питание, и тут же на 2 и 5 ногах идут пачки импульсов. |
это нормально |
