Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
General
09-03-2011 18:09
Приветствую ! Господа Специалисты , нужна Ваша помощь ...
Ноут не включается ни от адаптера ,ни от батареи ...батарею не заряжает .
Теперь по пунктам
1 были проверены PQ29, PQ30, PQ31 ... полевики целы PQ31--закрыт
2 Дежурка 3,3 и 5 вольт есть ( МАХ8744 работает )
3 на контроллер заряда БАТ ISL6251 нет питания ( подаётся через 2 транзистора PQ43 PQ44 ) -- транзисторы целы , нет сигнала с мульта
4 на мульт KB926QF B1 3,3 приходят , генерация кварца есть , вроде как обмен по шине с 25L8005M2 тоже есть ...
5 при подключении аккума мигает светодиод батареи с периодом 1 сек
Муль подкинуть не имею возможности , да и нет гарантии что он убит ...
посоветуйте что я упустил , что ещё можно глянуть ????
Добавлено 09-03-2011 18:10
схему на руках если что имею ...
CYB
09-03-2011 18:52
25L8005M2 перешить, сохранив страрый дамп, на версию с оф сайта.
На кнопке что?
General
10-03-2011 16:26
CYB писал:
На кнопке что?
5 вольт есть
Noks
10-03-2011 17:39
Стоп какие 5 вольт? там 3.3 вольта должно быть
меряй кнопу и ее реакцию при нажатии
General
10-03-2011 20:34
Noks писал:
как схема и говорит 5 вольт , приходит на 3-ю ногу шлейфа .. при нажатии на кнопку , высокий уровень на 6-м контакте шлейфа меняет уровень с высокого на низкий и остаётся таковым при отпускании кнопки ...
CYB
11-03-2011 06:56
На мульте просадка есть?
delux1
Гость 85.117.*.*
11-03-2011 07:07
General, и ничего не калится?
CYB
11-03-2011 10:33
У этих может ничего вообще не калится. Было время они с непропаянными мультами шли. Но у каждого конкретного бука надо было искать свою неисправность. Даже полный вариант этой платы Acer AS5720 менее глючный.
shei
12-03-2011 10:40
Здравствуйте. Я заметил недоразумение. Дело в том что по схеме на кнопке должно быть +В. То есть или 19 вольт или напряжение акка. При нажатии оно прижимается к нулю, при отпускании становтися 3.3в. При повторной процедуре снова в ноль и возвращается к +В. Это по схеме. Ни каких 5 вольт быть не должно. Если возникают сомнения могу вам проследить по схеме что именно так и есть.
General
12-03-2011 15:18
shei писал:
вот шлейф на кнопки
shei
12-03-2011 16:01
Если на шлейф на кнопки приходит дежурное напряжение 5в, то есть то напряжение, что имеется в ноуте при подключенном БП\акке но выключенном ноутбуке, то это не значит что на кнопке включения питания будет именно 5 вольт. Здесь кнопка включения питания ноутбука - это вывод 6 ON/OFFBTN# и на нем должно быть 19в при питании от БП или 10-12 если от акк. И это напряжение должно падать в ноль при нажатии этой самой кнопки.
CYB вас спросил: "На кнопке что?".
Он спросил про кнопку включения питания. Для приведенной схемы это контакт 6. На контакте 3 имеется дежурка 5 вольт, но она заведена на плату с кнопкой питания для других целей.
CYB
12-03-2011 18:37
17в на кнопке должно быть при подключенном адаптере и 10в от АКБ. Напряжение надо мерять непосредственно на выводе кнопки, а не на разъёме, обрыв шлейфа тоже никто не отменял. Цепь формирования В+ на этой матери своеобразная. Поэтому и спросил что именно на кнопке, если там на самом деле 5в, то как раз В+ в первую очередь и надо копать. Дежурка может формироваться правильно.
CYB
12-03-2011 20:37
Вот кстати, похоже тоже самое http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=41328
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
  • не включается Acer 5315 (ICL50)
  • Acer Aspire 5720ZG ICL50 не ставится OC
  • ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
  • Не включается Acer Aspire 5315
