Нет инициализации Acer Extensa 5620-1A1G16Mi
sam
Гость 94.181.*.*
11-02-2010 06:41
Доброго времени форумчане, кто сталкивался с подобной проблемой:
ноут вис вовремя эксплуатации, лень было дождаться завершения виндой всех операций, реший выключить через кнопку ВКЛ. жёстко, выключил.Получил в результате нерабочий бук, со следующими признаками жизни: Принажатии кнопки ВКЛ. загорается несколько лампочек на ноуте, кулер запускается и тут же останавливается, кнопка ВКЛ. горит лампочка обращения к винту вначале загорается потом гаснет.
После вскрытия обнаружил следущее: Винт запускается и крутит, звгрузка с него не идёт с винтом всё впорядке подключал к компу проверял, южный мост быстро начинает нагреваться и грееттся что обжигает палец, отключается тоже только через кнопку ВКЛ. при длительном нажатии.
Согласно инструкции для ногвичков, в нем не идет инициализация, но такой момент может возникать по нескольким причинам, кто подскажет как проверить изза чего именно ивозникла проблема, хотел сбросить на нем биос но так и ненашел где он находится и как выглядит, Буду признателен за любой совет.
Dimazzzv
парень из Сибири
11-02-2010 06:50
в СЦ
и вам дешевле и буку легче
sam
Гость 94.181.*.*
11-02-2010 06:59
улыбка Спасибо за совет, обязательно так и поступлю, если буду уверен в том что самостоятельно. с этой бедой невозможно справиться, и буду знать что там его реально починят.
Denexp
11-02-2010 07:44
sam, меняй то, что палец жжёт ,если конечно есть на чём гы-гы ,а если не на чем, тогда читай пост Dimazzzv.
CYB
Мастер
11-02-2010 09:55
И что интересно дома вы с ним сделаете? Похоже на дохлую сетевуху BCM5787, только корпус у неё такой, что паяльником ничего с ней не сделать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нет инициализации Acer Extensa 5620-1A1G16Mi
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5620 нет инициализации
  • Acer Extensa 5620 не включается...
  • Acer Extensa 5620 питание инвертора
  • Acer Extensa 5620: опознание защитного диода
  • Acer Extensa 4630ZG - нет инициализации
