Acer Extensa 5620 не включается...
Алексей Захаров
04-12-2009 10:37
Не включается ни от блока питания ни при питании от батареи. Разобрал, снял батарейку на bios, не включается, подключаю блок питания, ноут без нажатия на кнопку питания включается, работает нормально. Выключается из Windows нормально. Чтобы включить снова, нужно поставить батарейку на bios подключить блок питания, затем отключить его, вытащить батарейку bios, включить блок питания, ноут сам запускается, без нажатия на кнопку включения. При работе на кнопку включения никак не реагирует. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Просьба сильно не пинать, заранее спасибо.
Добавлено 04-12-2009 10:55
Рядом с разъемом питания 2 p-канальных полевых транзистора Nicos P2003EVG на выводах при снятом аккумуляторе, отключенном блоке питания и снятой батарейки bios напряжение 0.3В.
Dimazzzv
парень из Сибири
04-12-2009 12:35
1) проверь напряжение на кнопке включения
2) попробуй поменять процессор у меня как-то не так давно целая пачка была acer 5230/5630 c подобным поведением во всех виноват был проц (наверное привет от intel'a улыбка пользователям)
Алексей Захаров
04-12-2009 12:54
Процессор поменять не на что, на кнопке включения нет ничего.
Dimazzzv
парень из Сибири
04-12-2009 13:54
если нет ничего - ищем почему
сама кнопка то живая?
Алексей Захаров
04-12-2009 18:48
Кнопка живая, контакты звонятся. К сожалению ноутбук остался на работе, в понедельник измерю напряжения на МАХ8744 результаты сообщю. Спасибо за ответы, я на форуме в первые, и опыта в ремонте ноутбуков нет никого.
hruker
Гость 109.104.*.*
04-12-2009 20:03
А батарейка напряжение какое показывает?
Алексей Захаров
05-12-2009 15:04
3.1V на bios, я и новую ставил, без изменений. Да,кстати после вышеописанных манипуляций, от АКБ тоже все работает, до выключения, потом что бы ноут запустился приходится все повторять.
Dimazzzv
парень из Сибири
05-12-2009 15:10
если ничего на подкид нет - тяжело диагностировать
попробуй вызвони куда идет кнопка - по идее на KBC
потом подумаем улыбка
Malyshock
здравствуйте! проблема почти такая же. и ноут тот же. нет реакции на кнопку power. до батарейки лезть не хочется - много чего придется снимать(перепаивал и клеил разьем зарядки, плюс куча куча плоских кабелей(зову их шлейфами), которые уже не первой свежести и сломаются нафик рано или поздно)
вопрос - по идее можно попробовать замкнуть выходы именно кнопки на разьемы матери. таким образом можно будет понять - в кнопке дело или в чем то еще(в этом случае понесу в ремонт, сам не справлюсь наверное - любитель). есть ли у кого схема этой кнопки или разьема на матери.
и как еще можно понять: в кнопке ли проблема? и как можно без кнопки включить, если не трогать биос
очень очень жду ответа. благодарю за внимание
!!! Предупреждение :
  за неуважение к правилам
zokir
05-05-2011 22:37
У меня была такая проблема с АСУС ом, модель не помню, тоже не запускался с кнопки а только при подключения разъема питания, но при этом не напускался никак если батарейка биоса была подключена. Все решилось заменой мультика подшучивать, дразнить
  за флуд в старых темах
djromann
Сегодня столкнулся с таким же дефектом, гугль подсказал что проблема в R138, стоИт 1кОм, надо заменить на 4,7 кОм. Сделал, завелся, все супер!
Расположение- в районе кулера.
Говорят что это заводской дефект, из первых ревизий плат.
CYB
Мастер
07-02-2012 20:55
djromann, Сказочник. типовуха не от этой платформы. Нет Матчать поучи сначала. А предупреждения выше не читал? Хочешь бан?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 5620 не включается...
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Нет инициализации Acer Extensa 5620-1A1G16Mi
  • Acer Extensa 5620 питание инвертора
  • Acer Extensa 5620: опознание защитного диода
  • ACER Extenca 5620/5220 не включается от адаптора
  • Acer Extensa 4630z не включается
