bоrman Участник Сообщения: 286
Какие должны быть напряжения на питании инвертора? Присутствуют 3.3 ENABLE, 3.3 яркость, 11V питание. Лампа не зажигается. Лампу ессно проверил. Родного инвертора нет, ставил подходящий инвертор, но с питанием 19V. Предыстория ремонта такова: раскололи дисплей и сняли крышку вместе с дисплеем методом вандализма - тупо перекусили кабели и отломили крепления. Как и следовало ожидать замкнули несколько проводов. Сгорел предохранитель питания инвертора, заменил, напряжение 11V появилось. Стартует нормально, на внешку и на дисплей изображение идет. |
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1306
bоrman, На чем старый инвертор собран? |
а кто бы его видел - вандалы выбросили вместе с крышкой. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
погоди щас вскрою - подскажу
Добавлено 13-03-2010 19:24
собран на MP1010BEF
напряжение на преде 18,6В (наши "любимые" 19В) |
baggi282008 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Dimazzzv,
Выход из строя MP1010BEF = 40% |
baggi282008, не понял комментария |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7592
Я вообще нихрена не понял. Инвертор на этом буке 19-ти вольтовый. Лень бук разобрать и на матери предохранитель заменить? Его там даже искать особо не надо, недалеко от разъёма матрицы стоит.  |
CYB, пред в первую очередь проверил и заменил. Напряжение питания инвертора занижено - 11В вместо 19. Инвертор отключен в данный момент. Откуда может идти просадка питания? |
Значит смотри резюки и кондёры в цепи 19в на инвертор. Там практически напрямую с адаптера питание идёт. |
SERG Участник Сообщения: 841
| bоrman писал: | | Напряжение питания инвертора занижено - 11В вместо 19 |
скорее всего это питание с батареи ( если она подключена) , а если шлейф резали не вынув батарею то видюльник вероятно мёртв.
Добавлено 15-03-2010 13:49
а что значить "РЕШЕНО"? |
Ну если модель без буквы G, то сдох север. Но опять же есть регулировка яркости и енейбл, изо вроде тоже присутствует, значит север скорее жив, чем мёртв А вот 11в по питанию всю картину портят, как понял, бук с подключенным адаптером проверяется. |
