RND_ Участник Сообщения: 75
Собственно проблема в следующем, при подключении блока питания, загорается зеленый индикатор Power, вентилятор крутит пару оборотов и останавливается, затем через несколько секунд бук сам запускается, т.е даже при отключеной кнопке включения, происходит запуск бука, юг начинает немного грется, на проце присутствует питание, правда маловатое 0,75v, так же присутствуют следующие напряжения 19v, 5v, 3,3v, 1,8v, 1,5v, 0,75v на проце, вентилятор вращается на полную мощьность, при этом кнопка включения отключена.
Естевственно на экране ничего нет. На инвертор питание приходит, но нет команды запуска. Есть интересный момент, если в это время когда все напруги появились всеже нажать кнопку включения, цвет матрицы меняется с темного на светлый (подсветки нет), если отпустить power то цвет снова становится темным. Изображения конечно же нет, на дополнительном мониторе тоже ничего. Память и проц подбрасывал, результат нулевой. КЗ по питанию не обнаружено, следов попадания жидкости нет. Единственное что-то кажется мне что бук после удара, немного подмят карт ридер. На механику не реагирует. Может кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста куда копать? |
ADOWWW master-tv.com
RND_, графика, север, юг. Для начала стартавать, прижимая последовательно чипы. Но в любом случае, вопрос не для "коленки". |
ADOWWW, На прижим чипов, проца в сокете, не реагирует. На кварцах мультика, юга, генерация присутствует. Без power-a включатся же не должен, а включается. Линия кнопки power не закорочена. Вариант не на "коленке" имеется, просто нужно поточнее определится, с чего начинать, косить все подряд не хочется. |
