Acer Extensa 4630ZG - нет инициализации
Locman
19-02-2011 14:39
Простите новичка, но факт есть факт - стартует, то-есть под этим я подразумеваю запуск и свечение светодиода POWER + вращение кулера (ну, вентилятора). Более ничего не происходит. BIOS прошивал на программаторе - не он (то-есть не причем ! ) Мультиконтроллер видно по осцилу улыбка считывает BIOS. Хочу разобраться ! Возможен северный мост ? Память то-же отпадает ! По питанию, судя по маленькому фону по ВЧ вроде не превышает логической 1. Где еще проблемс может быть ? Может есть кусок схемы по данному вопросу ?
undead
19-02-2011 22:48
Основные напряжения подняты все?
Посткарта есть?
Если нет посткарты, то хотя бы активность на LPC у мульта стоит глянуть.
Напишите платформу бука, тогда можно будет дать более конкретные советы.
CYB
19-02-2011 23:16
undead писал:
Мультиконтроллер видно по осцилу считывает BIOS. Этого мало?
Состав какой? Эту модель не помню совсем.
undead
20-02-2011 11:42
CYB,
И? Если флэш SPI и повешена на мульт, то активность на ней осциллом при подаче питания тоже будет видно. Даже если к мультяшному LPC нет обращения извне.
CYB
20-02-2011 18:43
Внимательно читаем - считывает биос, если топикстартер в этом уверен, конечно. Просто какая-то активность это одно, а считывание микропрограммы немного другой процесс, это чётко видно на осциллографе.
PS Посткарта на этой модели не работает, надо подпаиваться к LPC.
Locman
22-02-2011 15:45
undead писал:
Посткарта есть?
На плате написано JALAO LA 4221P Rev 1.0 Активности на LPC никак не наблюдается - просто высокий уровень по всем четырем разрядам на 5-12 выв (LAD0-LAD3) у мульта KB926QF. На 12(CLK_PCI_LPC) есть тактовая. Грешу еще на южный мост, подогревается более обычного рабочего ( по небольшому опыту). Напряжения есть все. BIOS явно читает, так как есть четкое сканирование по DI, DO, CLK.
bоrman
22-02-2011 22:35
глянь на чип сетевухи - сильно греется при включении?
Locman
26-02-2011 15:02
Просто процессор ... да-ааа ... и делов-то ! И глупо и тупо недовольство, огорчение
AzAtom2
Гость 83.239.*.*
15-12-2013 13:30
Добрый день. Такой же ноут Acer Extensa 4630ZG, такие же симптомы: При нажатии на кнопку питания включается светодиод питания, раскручивается вентилятор и через пару секунд останавливается, и больше никаких признаков жизни. Напряжения на преобразователях есть. Около процессора по 1 Вольту, преобразователь рядом с северным мостом (который под радиатором) 1,75 Вольт, преобразователь рядом с модемом и PCI слотами 3,3 Вольт, там же второй преобразователь 5 Вольт. Радиатор греется и вентилятор включается.
Снял видеокарту и включил - ничего не греется, под процессором всё холодное.
Как точнее диагностировать?
CYB
19-12-2013 10:26
Видеокарту другую подкинуть не судьба? И тему свою заводи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Extensa 4630ZG - нет инициализации
  • acer extensa 5230е нет ИЗО
  • acer extensa 5635z - не включается
  • Acer Extensa 5630G зациклился
  • Acer Extensa 7620G не включается.
  • Acer Extensa 4630z не включается
