Acer extensa 4220 - travelmate 4320 HELP!!!
sash19771
30-11-2010 23:23
Умерла на днях материнка от ноутбука acer 4220 реболили не помогает, сдох северник, была приобретена материнка от acer travelmate 4320 в принципе они собраны на одной платформе biwa так что ноут завелся и все работает хорошо, вот только проблема со звуком в наушниках звук искаженный с треском. А в динамиках со звуком все окей, причем если подключить наушники во время загрузки системы сначала идет быстрый треск а потом медленный, еле слышнен звук системы, то что наушники подключены ноут определяет. Как я понимаю усилитель мощности на динамики и на наушники разный, на динамики собран на APA2031 а на наушники непонятное существо J342. А в старой материнке от 4220 вместо J342 другой зверь J461. Не могу найти схему на 4320. Думаю где копать может проблема в кодеке realtek ALC268 или всетаки проблема в усилителе наушников J342, а может земли где нет? Так как материнская плата новая и была запечатана в заводской упаковке? Возможности поменять назад нет. Знающие люди где копать? Чем черт не шутит может быть в дровах? Или с югом чего, совсем теряюсь в догадках...
Denexp
01-12-2010 07:52
sash19771, G1412R41U-GP усилитель наушников в EX4220.
CYB
01-12-2010 08:16
Вот кусок, разбирайся
http://uploading.com/files/8f97be63/BIWA_-3_0313_audio.pdf/
sash19771
01-12-2010 10:15
спасибо будем пробовать
sash19771
02-12-2010 11:06
В общем плюнул я на это дело поменял чип реалтек, не помогло, потом поменял этот квадратик на самопальную сборку tda7050t, когда питал тдашку от источника питания квадратика были огромные искажения трески со свистом а потом запитал от того же реалтека они ушли, звук теперь есть и в наушниках хорошего качества и громче чем в спикерах не эстетично получилось но работает, тему можно закрывать!
CYB
02-12-2010 11:46
Ну так и нажми зелёную кнопочку внизу. Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer extensa 4220 - travelmate 4320 HELP!!!
  • ACER Extensa 4220 прошивка на матрицу
  • Ноутбук Acer Extensa 4220. Не инициализируется.
  • Ноут Acer TravelMate 4220 model:ZB2 КЗ по питанию.
  • ACER Aspire 4220 не включается
  • ACER Aspire 4220 не видит DVDпривод, не работает LAN.
