ACER Aspire 4220 не включается
Jora44
01-01-2010 03:49
Батарейка заряжается,индикатор горит, при нажатии на кнопку включения загорается кнопка включения и через несколько секунд гаснет.Дежурка 5v и 3,3v присутствует,При нажатии кнопки включения слышен тихий писк в районе ШИМа MAX1999. Что дальше смотреть?
myth
01-01-2010 06:18
основные напряжения
Dimazzzv
парень из Сибири
01-01-2010 13:26
на nForce 610M?
тогда фенбашка ему сделай - дальше сам все поймешь...
ОФФ: С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
konstantin_m
03-01-2010 09:50
Dimazzzv писал:
на nForce 610M?
На MCP67 гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
03-01-2010 10:38
konstantin_m писал:
На MCP67
ну тогда "башкафен" гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 4220 не включается
  • ACER Aspire 4220 не видит DVDпривод, не работает LAN.
  • Acer extensa 4220 - travelmate 4320 HELP!!!
  • Ноутбук Acer Extensa 4220. Не инициализируется.
  • ACER Extensa 4220 прошивка на матрицу
  • Ноут Acer TravelMate 4220 model:ZB2 КЗ по питанию.
