Acer Aspire One BIOS
V13
02-07-2009 14:12
Убит наповал при перепрошивке ранним вытаскиванием USB. Чем прошить Winbond w25x80avsig? Склепать что-либо на коленке не получится?
konstantin_m
02-07-2009 15:01
V13, А в чем, собственно проблема? шок W25X80 прекрасно шьется на программаторе улыбка
CYB
02-07-2009 19:16
Что бутблок убил? По новой прошить не пробовал?
1) Форматируем Флешку в системе FAT
2) Скачиваем последнюю версию BIOS c официального сайта Acer .
3) Копируем в корень флешки файл FLASHIT.EXE, и переименовываем файл биоса (ZG5_****.fd) в ZG5IA32.FD (Это важно!)
4) Выключаем ноут, проверяем чтобы батарея и блок питания были подключены
5) Удерживая Fn+Esc, нажмите кнопку питания чтобы включить ноут, отожмите Fn+Esc подождав несколько секунд, лампочка на кнопке питания должна замигать, нажмите один раз на кнопку питания, начнется прошивка биоса,
6) Через некоторое время лампочка перестанет мигать и ноут сам перезагрузиться
Только смотрите не перегрузите, его во время прошивки, она может затянуться более чем на 5 минут.
V13
03-07-2009 07:52
CYB писал:
Вот именно так и был убит ребенком нашего сотрудника. Уж больно быстро хотелось все сделать - секунд за 30 улыбка .
Сейчас идет обращение к флешке секунду-две, ноут вырубает ее питание и индикатор включения просто перестает моргать.
konstantin_m писал:
А в чем, собственно проблема? W25X80 прекрасно шьется на программаторе
Понимаю Ваш оптимизм, не собирался шить ее на швейной машинке, но из программаторов у меня в наличии только кустарные пони, пикпрог, что-то из DVD-шки для BIOSдля pdip и plcc (нет большой нужды, так как использовал раза 4). Друг имеет несколько проф писалок, но это он не шьет. Если есть что-то, что можно собрать, то был бы рад любой инфе. В принципе - спортивный интерес ( ну и приятно помочь челу, от которого косвенно может зависеть моя зарплата и пр гы-гы ).
Если покупное, да еще ждать, пока пришлют, то мне проще огорчить семейку и послать болтаться по сервисным центрам. Да и тему можно тогда убить.
Alexei_Rybinsk
03-07-2009 09:54
http://forum.tele-sat.ru//showthread.php?t=742
V13
03-07-2009 10:40
Спасибо, если доведется - опробую, нашел человека, просящего за работу 12евро. Пока спрошу хозяина, что делать.
V13
03-07-2009 14:15
Кстати, файлик переделывать не надо? Брать *.fd и писать?
TARANS
21-11-2009 09:01
Таже история, пока не переименовал файл биоса в ZG5IA32.FD было то что писал V13 Сейчас идет обращение к флешке секунду-две, ноут вырубает ее питание и индикатор включения просто перестает моргать. Прошивка заняла меньше минуты, спасибо CYB
!!! Предупреждение :
  за поднятие старых тем
за влезание в чужие темы со своими проблемами
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire One BIOS
  • BIOS для Acer Aspire 1690
  • acer aspire a110 zg5 (bios dump)
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
  • Acer Aspire 9300 MS2195 bios
  • ноутбук Acer Aspire 3650 BIOS
