Acer Aspire 9300 MS2195 bios
zanskis
28-10-2009 18:15
чел "убил" биос,есть какая возможность запуска ноутбука без разбора-перепаивания чипа.
ноутбук незапускается.
немного ввёл вас в заблуждение.
запускается ,но светит белым матрица и всё.
при удерживании выключается.вынута батарейка памяти (чел пробовал ресетить )
SERG
28-10-2009 19:56
откуда уверенность что бивус убит? Север там скорей всего мёртвый (6100), дунь ему на кристал феном градусов 300 сек.10, и попробуй включить пока горячий, но куллер на камень всё ж таки одень. улыбка
Добавлено 28-10-2009 19:58
да тему надо постить в буках, а не здесь. подшучивать, дразнить
zanskis
28-10-2009 20:21
спосибо,попробую.
просто клиенту-продавцу поверил,но клиент всегда врёт,это как аксиома.
тему на самом деле не там оформил.незнаю как перенести.
CYB
29-10-2009 07:32
Если матрица белая, то это не 6100, а GO7300SE или сама матрица сдохла.
SERG
29-10-2009 12:25
CYB, при дохлом мосте оно иногда пикает ругаясь на видео, а меняеш мост и всё в порядке. подшучивать, дразнить опять же подключив моник к внешнему порту и не увидев там изо при старте, грешить на матрас преждевременно.
И в догонку - за год из нескольких десятков случаев пару раз был видео чип, всё остальное север нннвидия. Статистика упрямая вещь.
Добавлено 29-10-2009 12:32
как объяснение сему факту отвал писиай-е порта в севере, на которм видеочип и сидит. улыбка . потому для диагностики и предлагается дунуть на кристал, слегка . Это же можно проделать и с видюхой, если север не отзовётся.
CYB
30-10-2009 11:51
При отвалившемся 6100 обычно экран чёный, а не белый. А вот при дохлой 7300 он как раз белый.
zanskis
30-10-2009 13:20
вшё же наверное видео.сигналов может и не быть.
чел просто с биосом игрался и видимо совпадение чип или механически повредил.
пс.дам лучшему мастеру чем я улыбка
спосибо за помошь.будет результат напишу.
zanskis
24-11-2009 18:11
всё же видео "сдохла"
CYB
24-11-2009 18:17
Ну так.... я их каждый день починяю, привык уже навскидку определять 6100 сдох или 7300SE гы-гы Рекомендую после ремонта скачать с нвидиевского сайта nvidia system tools и зарезать частоту шины. Меньше всё греться будет и подольше проживёт. Правда в игрушках может подтормаживать.
zanskis
26-11-2009 09:13
попробую ,когда всё будет готово улыбка
спасибо.
Ghost035
Гость 95.53.*.*
17-02-2010 23:00
А подскажите где там искать видеочип? (acer aspire 9300)
CYB
18-02-2010 08:18
На матери.
Ghost035
Гость 92.101.*.*
18-02-2010 15:04
Ха, до жути смешно....
А если по сути то какой номер и где именно он находиться?
Th0r
18-02-2010 15:25
во первых, зачем в чужую тему залез?
во вторых, почитать не пробовал?
написано-же 7300 и 6100, ищешь 4(или 3) самые большие микросхемы, одна из них будет на сокете (процессором зоветься)
на другие внимательно смотришь и ищешь цифры наподобие 7300 или 6100
7300 - тут в теме написано что это видяха
6100 - тут же в теме написано что северник.
Ghost035
Гость 92.101.*.*
22-02-2010 20:43
Спасиб.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 9300 MS2195 bios
  • Acer Aspire 9300 MS2195 нет заряда АКБ.
  • Acer Aspire 7110 model MS2195
  • Acer aspire 9300 пост С.0
  • Ноутбук Acer Aspire 9300. Отвал GPU?
  • Acer Aspire One BIOS
