Леопольд Участник Сообщения: 630
Запускается, но не стартует. При нажатии на кн. Pover, загорается ее подсветка, на миг засветится светодиод HDD, светятся индикаторы питания и зарядки. Кулер работает, на дисплее голяк. Отключается кнопкой как положено. Разобрал полностью, подцепил охлаждающую систему и поставил одну линейку памяти. На флешке MX25L8005 постоянно идет обмен с KB926. На всякий случай проверил питание почти на всех мосфетах в корпусах SO8, соответствуют схеме. Собственно вопрос такой: есть на плате место под такую же флешь, все ноги обоих запараллелены. Если на программаторе залить прошивку в такой-же корпус и впаять на свободное место, перешьется ли биос на родной флехе? Гдето встречал, умудрялись на гарячую как-то шить. А то для замены родной флешки нужно прогреть снизу плату, а там пленка отделяющая видяху. Не расплавится, а то ни разу с таким не сталкивался. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Вряд ли перешьётся, может не увидеть ни того ни другого, проще снять 25-ю, залить прошивку с сайта во вторую и поставить её. Вот только дело может быть и не в БИОС. 7520 - тоже самое что и 5520, МСР67 ваша проблема, погрейте и всё оживет скорее всего. |
KVM Участник Сообщения: 931
А пост карта что показывает??? |
| CYB писал: | | Вряд ли перешьётся, может не увидеть ни того ни другого, проще снять 25-ю, залить прошивку с сайта во вторую и поставить её. |
Так оно и вышло. С двумя флешками вел себя при каждом включении по разному. Заменил родную на другую микросхему с прошивкой v1.33. Обмен и синхронизация на флешке в течении минуты (но каждый раз продолжительность разная) прекращается и ноут выключается. Ноут попал ко мне через знакомого. Хозяин, как я понял, силен в программировании, возможно пытался как-то перезалить биос. Пост-карточки на ноут пока нету. В теме по посткарточкам stelt дал аську Константина, но пару дней не могу достучаться, не в сети. Или я не могу пользоваться Аськой. Пропаять чип боюсь, плата сильно хлипкая. Имею нижний подогрев на ИК лампе, станцию KADA 852D и строительный фен. Собрать до кучи станцию как у ADOWWW, все нет времени. Лампы и керамика для верха лежат пока без дела. |
У этой модели пост карту подпаивать надо на LPC, на разъёмы мини PCI ничего не выведено. Да и проблема скорее всего в МСР67, а не в биос. Сложно на неё феном дунуть? Прогреется и возможно всё оживёт. Менять обязательно, сдохнет так же как и ожила.  |
| CYB писал: | | Менять обязательно, сдохнет так же как и ожила. |
Не лежала на него у меня душа. Как я понял, клиент в Киеве отказался от ремонта, показалось дорого. Решил, что у нас на переферии, кто нибудь потыкает пояльником, может и заработает, на шару. Клиент упорно на контакт не идет, все через знакомого общается. Хотя, как я понял имеет два ноута, на втором такая-же видеокарта сгорела, а денег на ремонт нет. Пока пару дней сделаю перерыв, на работе схему поизучаю. |
Нет смысла перекапывать мать и вносить дефекты, |
Перешил биос, (нашел в инете) на программаторе Willem. На слитом с родной флешки, какая-то чехарда. Ноут запустил, предварительно прогрев MPC67. Теперь нет в биосе серийного номера и т. п., не работает сеть. Скиньте пожалуйста дамп слитый с такого ноута, хочу поправить прошивку. Нашел, что вроде править надо с адреса 0001E000, но нужно посмотреть. И еще хочу спросить, после выключения ноута, кнопка и индикатор спереди включения, переодически в 3-4 секунды загораются оранжевым цветом, пока не передернешь АКБ. Это тоже связано с прошивкой? |
gastello Участник Сообщения: 1094
100% не надо было трогаь биВос...
банальные же вещи! МСР67.... и все... ее даже и паять не надо - просто снимаеш радиатор и прямо в компе грееш 10секунд.
Искать приключения на голову - шить биос - это синдром Мабильщика..... у нас на сервисе у молодых такую болячку Искореняем калённым паяльником или феном куда надо
Если чего не знаешь - спроси у других и не учись на своих ошибках
Добавлено 11-01-2011 17:50
кстати 67рок целых нет нигде - в лучшем случае китайский реболл - в худшем продадут реболл украинский- а это тоже самое что и у тебя типа сняли доходягу
У самого три десятка своих 5520 лежат да еще клиентских с пол сотни... ужжжос...И все работают кстати после прогрева... А отдавать без замены чипа нельзя!!! Надиралово карается !! тем же паяльником )) |
| gastello писал: | 100% не надо было трогаь биВос...
банальные же вещи! МСР67.... и все... ее даже и паять не надо - просто снимаеш радиатор и прямо в компе грееш 10секунд. |
Сам теперь каюсь. В то время делал самодельный программатор для SPI флешек, даже два, не утерпел, решил поэксперементировать. И флешку поставил потом на декстоп, короче потерял дамп. А как оказалось, дерьмо те прогеры. Сейчас имею Willem. На декстопах им в дежурке и читаю, и шью. Тепеть также хочу попробывать на ноуте, нужен дамп.
| gastello писал: | | кстати 67рок целых нет нигде |
В курсе, с тех пор регулярно почитываю форумы, особенно по комплектующим. Есть донор, купил десяток плат, а в каком состоянии, не знаю. Пока ждем, когда появятся. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| gastello писал: | | кстати 67рок целых нет нигде - в лучшем случае китайский реболл - в худшем продадут реболл украинский- а это тоже самое что и у тебя типа сняли доходягу |
http://nb-service.ru
у них всегда беру, целые, правда перепил с MD, они сами это говорят, но в 5520 и их клонах с внешним видео работают прекрасно. Возвратов небыло. |
| Леопольд писал: | | И еще хочу спросить, после выключения ноута, кнопка и индикатор спереди включения, переодически в 3-4 секунды загораются оранжевым цветом, пока не передернешь АКБ. Это тоже связано с прошивкой? |
С этим разобрался, в настройках электропитания не там галочка стояла. Есть дамп от 5520. Править прошивку пока нет времени, немного позже займусь. |
fim75 Участник Сообщения: 80
Можно дамп на 5520?А то третий чип ставлю нет разницы. |
