coretek Новичок Сообщения: 27
JM70-MV MB
Безжизнен. Залит в районе южника. От пива промыт, просушен. Оксисления были минимальны.
Шим дежурки ISL62392, на ней отсутствуют 3в и 5в, они должны появится только после старта?
на 5 ноге LDO3EN есть 5в для запуска.
на ногах 11 и 24 (EN1, EN2) =0 т.е. сигнал 3V/5V_EN отсутствует, получается S5_ENABLE с мульта не проходит. Мульт WPCE773LA
При подаче 3в на EN1, EN2 появляется дежурка, но ноут молчит.
Обмена данными биоса с мультом судя по осциллограмме нет.
Кварц мульта даёт 32кгц
Как можно проверить мультик? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7223
dramaturg Гость 93.127.*.*
прогрет и отреболен две больших разницы.... окислы явно под югом остались.... |
dv07 Участник Сообщения: 418
| coretek писал: | | Шим дежурки ISL62392, на ней отсутствуют 3в и 5в, они должны появится только после старта |
Они должны присутствовать до старта, иначе старта не будет. |
| dramaturg писал: | | прогрет и отреболен две больших разницы.... окислы явно под югом остались.... | Не только остались, а подгорели и начали еще лучше проводить.
dv07, Отстал от жизни, сейчас довольно часто дежурные 3,3в берутся с шима заряда АКБ, питающие 3,3в и 5в появляются только после включения мамки. |
| CYB писал: | | dv07, Отстал от жизни, сейчас довольно часто дежурные 3,3в берутся с шима заряда АКБ, питающие 3,3в и 5в появляются только после включения мамки |
А как навыходе ШИМ заряда появляется 3.3 В если не включен адаптер. Может как всегда думал одно , а сказал другое?
На этой маме также? Тогда зачем ШИМ дежурки, о чем он писал? |
dv07, Какого адаптера? С какого конца читаешь? Мы с ТС имеем в виду одно и то же - пока не нажмешь на кнопку включения стабилизаторы 3,3в и 5в выключены, дежурные 3,3в берутся с шима зарядки для питания мульта и биоса. И таких матерей сейчас много пошло. Чего ты имеешь в виду хз. Перечитай что написал, сам то поймешь? |
| CYB писал: | | 3,3в берутся с шима зарядки для питания мульта и биоса |
Но ты же "МАСТЕР" называй вещи своими именами. Чисто ШИМ зарядки не может выдавать дежурное напряжение. Ты не ответил , а на этой мамке это так. |
dv07, Вообще-то я их и называю как положено. Дежурные питания и есть дежурные питанния, а не питание, которое берется с шима дежурки. Если на то пошло, то шимом дежурного питания их назвали ноутбучники, а так они DC-DC контроллеры. Ты на голову не больной? И шим зарядки вообще-то часто формировал 3,3в или 5в, то что их не использовали до недавнего времени - совсем другой вопрос. Разберись сначала с теорией и как работают контроллеры, а то чушь несешь. Что не видел еще мамок с дежурными 3,3в, без 5в? Для тебя большой секрет что чаррджер может формировать еще и дежурные питания? Учите матчасть. |
CYB, вероятно у тебя плохо с головой. Постоянно выкручиваешся. Теорию тебе точно не мешало бы выучить, а то услышиш что то в курилке и мозг купаросиш. Так на этой маме ШИМ заряда вырабатывает дежурные 3.3В?. Помниш в соседней теме тебе сказали , что ты пустомелиш. Решил выпендрится приведи пример, назови хоть один контроллер заряда (именно заряда), который вырабатывает дежурное напряжение. |
