gsm81733 Участник Сообщения: 158
Данный ноут залили пивом, после чего сразу же его отключили и сняли аккумулятор. Больше аккумулятор не вставляли. Ноут я почистил. Кстати внутрь пиво почти не попало, то есть какие либо повреждения отсутствуют. Проблема в том, что ноут не работает не от сети, не от батареи (совершенно никакой реакции). На контактах батареи напряжение отсутствует. При зарядке на батарею напряжение также не подается. Батарея не подмоченная. Что смотреть батарею или материнку ноута? Спасибо. |
Denexp Участник Сообщения: 573
Смотрите куда пиво налили и скажите аккумулятор дёрнули во время работы ноута(или дождались полного отключения) , при залитии пивом? |
Shiknik Участник Сообщения: 82
Смотри обрывники на материнке...У меня друг так ноут обмывал  |
Смущает то, что на аккумуляторе нет напряжения. Или от сети он все равно должен работать? Как сняли аккумулятор неизвестно - узнаю. На материнку пиво попало в местах, где нет элементов, потому и повреждений никаких нет. |
Serzh_Belgorod Участник Сообщения: 85
Все ли рассказали хозяева? Как-то странно - пиво никуда не попадало, а ноут работать перестал. |
В чем и дело, что странно. Пробовал включать без клавиатуры, винчестера, DVD привода - реакции ноль. Как я понимаю аккумулятор умер, так как на нем нет напряжения. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7729
АКБ просто посажен в 0 скорее всего. И на буке работали пока включаться не перестал. Стандартное поведение клиентов.
На кнопке напряжение есть? Дежурку проверял 3,3 и 5в? Входные цепи по 19в прозванивал на предмет короткого? |
neo831 Участник Сообщения: 1186
gsm81733, Совет, бесплатный - отнеси в ремонт пока не довел до ручки. Новый ведь купишь, как пить дать, особенно с таким подходом. |
Как проверить дежурку, если нет схемы. Кстати схему на него нигде не мог найти. 19 Вольт от блока питания проходит до PQ30, а дальше не идет. Во время "зарядки" несколько раз наблюдал на аккумуляторе скачки до 0,5 Вольта. Предохранители, какие нашел, все целые. Может есть у кого схема, выложите, пожалуйста. А то без схемы очень плохо. |
gsm81733, Схем - нет в природе. Только у производителя. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Цитата: | | Схем - нет в природе. Только у производителя. |
neo831, ну как-бы не на 100%, кое-что всё-таки есть. |
Генчик, Оно редкое... На эту модель - точно нету. В основном на совсем старье или чудом урватое из АСЦ. |
neo831, кто бы спорил, что редкое, но всё-таки есть. |
igor40 Новичок Сообщения: 5
схем и в АСЦ нет
ищется по даташитам на отдельные чипы и микросхемы |
Кто сказал что нет? Есть схема на этот бук и не только на этот, плохо ищем, вот так мать называется ICL50__LA-3551P  |
Выяснилось, что после того, как на него пролили пиво он работал еще 5-10 минут, после чего сам отключился. Отправляется на ремонт в АСЦ "Acer". Тема закрыта. Всем спасибо.  |
