Yojik Участник Сообщения: 56
на плате - (11224-2 48.4QP01.021 SM30-HS MB)
В работающем состоянии пролили на клавиатуру 300гр зел. чая без сахара, вентиляция клавиатуры все пропустила в низ, отключить батарею не возможно - она внутри, принесли в течении часа, пока разобрали внутри уже были грибы.
Вымыл, высушил.
Дежурки нет, греется tps51125, заменил, дежурка появилась, при подключении бп три раза моргает оранжевый светодиод с большой паузой, акб труп, до его внутренностей так просто не добраться.
при нажатии на кнопку включения реакцию вижу по светодиоду синему, но ни одно напряжение не появляется, кз нет, корозия большая была на npce795PA0DX, как вариант предположил снять и промыть, после установки пропала реакция на кнопку вкл., на кнопке 3в, дежурка есть, кз между ног нет, обмена данных на биосе нет.
Где скачать биос для него ?, или предложите варианты ... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Спасибо, не доглядел, уперся в MS2346
S3-951-2464G34iss прошью, завтра результат |
Биос прошил - вернулся в предыдущее состояние, при подключении питания, на флешке тишина, при нажатии на кнопку вкл. загорается синий светодиод и в этот момент идет обмен данными пока не потухнет светодиод, также появляется питание на усб ( пока горит светодиод), больше никакие напруги не появляются, вижу попытку старта на всех катушках кроме pl4401 и pl4301, относительно земли 14 и 22 ом, как выясню какому контроллеру они принадлежат, отпишусь
Добавлено 24-05-2012 11:18
уперся в pu4302 vt1317sf, и pu4502 vt386f, pu4201 vt1316mafa
есть по ним какая то информация ? |
На эту мать схемы нет, есть на JE40HR 48.4IQ01.0SA. Думаю не совпадают компоненты.  |
Maap Новичок Сообщения: 10
У меня тоже такой же залитик! Залит был в большей части мультик! Дежурка есть, на кнопку реагирует, кулер крутиться, обороты с нагревом видео и проца меняются. А вот изо нету.... под видеочип по моему не попала вода, но фиг его знает где она могла быть! Думаю поднимать проц и видео? Yojik у вас есть сподвижки? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5054
Maap, свою тему создать не судьба, или вы вдвоём один бук чините?
Дефекты в залитиках не часто повторяются |
Sergej, Спасибо, полезная инфа.
в связи с отсутствием детальной информации решено закрыть тему и выдать аппарат торопливому клиенту.
Всем спасибо. |
