ACER Aspire 3820TG залит
Володя
15-04-2011 18:44
отмыл, пропаял.
у чипушки U34 (А0-СА в следующей строке L2G)
отгнила нога. Фотки прилагаются.
мать: JM31-CP
Помогите опознать микруху или поделитесь кусочком схемки с ней.
Хотелось бы узнать что эта микруха делает?
  DCAM0006.JPG  88,34 КБ  Скачано: 591 раз(а)
  DCAM0007.JPG  79,81 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  DCAM0008.JPG  90,86 КБ  Скачано: 434 раз(а)
CYB
15-04-2011 19:35
Aspire 3820TG - Wistron JM31-CP
Aspire 3820TZ - Wistron JM31-CP
Aspire 3820TZG - Wistron JM31-CP
Так точнее будет. Схема вроде была, но у меня всё на работе, только в понедельник могу скинуть кусок.
Володя
18-04-2011 22:41
Был бы очень признателен, но сегодня не дождался.
CYB
19-04-2011 06:08
Забыл вчера просто-напросто. Гиморных буков накопилось, ковыряю сижу улыбка
  RT9025.rar  131,38 КБ  Скачано: 585 раз(а)
Володя
19-04-2011 10:34
CYB Спасиба преогромное, будем искать микруху
prikolchik
Гость 208.103.*.*
02-05-2011 02:45
У меня есть сканы материнской платы от двух 3820TG. Один с ATI 5470, другой с ATI 5650. Можно взять тут.
Вырезал фотку микросхемы с обоих плат:
На 3820TG с ATI 5650 (моложе):
m348
S2997B
http://oi51.tinypic.com/24d2b1k.jpg
На 3820TG с ATI 5470 (старше):
AO-BL
LOC
http://oi53.tinypic.com/9rlym1.jpg
Насчет маркировки не уверен, т.к. трудо разобрать.
Володя
16-05-2011 18:55
CYB! Нашёл микруху поставил. 19в по плате пошло. Дежурки нету, но самое гадкое так найти её не могу - чипушки все мелкие маркировки кодовые. Можно набраться наглости и попросить схемку дежурки. Буду весьма признателен.
Strike
оболтус
16-05-2011 20:45
Ищи микру с кодом CJ= , CK= , CL= , CB= , DT= .
RT8205
Володя
18-05-2011 10:03
есть A3=CB в количестве 4 штук, EL=BM - 1 штука, DS=CB - 1 штука, или хотя-бы позиционный номер узнать
CYB
19-05-2011 07:25
А на матери может быть U27 - RT8223BGQW-GP
http://uploading.com/files/3dc6b94b/JM31_CP-RT8223.pdf/
  JM31-CP.pdf  426,08 КБ  Скачано: 430 раз(а)
Володя
19-05-2011 12:19
CYB! Преогромное спасиба за кусочки схемы. Благодаря им и найденному даташиту - выяснил VREG3, VREG5, REF - присутствуют, силовые 5в и 3,3в - выключены. Сигнал управления идёт со страниц 34,38,51. (вероятно на какой-то из них находится мультик), но на нём, если это U17, более 2,35в нету, на кнопке включения 1,6в при нажатии становится 0в - реакции никакой. Где чего искать дальше не знаю, из-за отсутствия инфы. Подскажите плиз, буду очень признателен.
CYB
19-05-2011 12:24
Похоже мультик или надо снять и промыть под ним, или менять. Там всё же должно быть 3,3в
Володя
19-05-2011 12:44
А там включение через мультик организовано или он включается потом - вместе с основными 3,3в?
Strike
оболтус
19-05-2011 13:01
Мультик заправляет всем.
Ему нужны дежурка, АСОК, правильный биос и команда с кнопки.
Потом он разрешает шимам включиться, вроде так. голливудская улыбка
Володя
19-05-2011 14:26
Strike Ну, в подавляющем большинстве так оно и есть. Но попадаются отдельные звери у которых стоит какой-нибудь маленький триггер, который опрокидывается с кнопки, включает ШИМ мультика, дальше заводится сам мультик, ну и пошло-поехало.
CYB а можно поклянчить схемку мультика, чтоб проверить всё вокруг, прежде чем снимать.
CYB
20-05-2011 07:10
Мульт http://uploading.com/files/5cd33577/JM31-NPCE781.pdf/
Володя
23-05-2011 16:20
CYB! Преогромнейшее спасибо за предоставленный материал. На мультике отсутствовало питание - полазив по плате нашёл 2 выгнивших пистона по питанию мультика. Устранил, остальное заработало.
ltden
Гость 95.220.*.*
29-07-2011 20:03
Господа!
Поделитесь, плиз схемой на Acer 3820TG, на предмет распайки недостающих элементов для работы 3G модема.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 3820TG залит
  • Aspire 3820TG - Wistron JM31-CP Залит, Не включается.
  • Acer Aspire S3 MS2346 залит, не вкл.
  • Acer Aspire 7738G залит пивом
  • Acer Aspire 4315 залит, никаких признаков жизни
  • Acer 3820TG, нет питания процессора
