Замена матрицы в ACER Aspire 5720 series model ICL50
7tiy
02-02-2010 13:58
Треснутая матрица в ноуте B154EW02 заменена на LP154W01 TL A1 .
Получилась такая картина . Подскажите новичку где копать .
  1.jpg  96,48 КБ  Скачано: 1204 раз(а)
CYB
02-02-2010 14:39
Епромку с дохлой матрицы перекинь на новую.
7tiy
02-02-2010 16:39
Перекинул все так же . Может матрица тоже дохлая ? ухмылка
Добавлено 02-02-2010 17:39
Или с видеокартой беда?
Добавлено 02-02-2010 17:56
Вот .
  2.jpg  95,51 КБ  Скачано: 883 раз(а)
mipnoj
02-02-2010 17:02
Возможно епромка не читается , могут отличатся разводкой с разьема на епромку.
konstantin_m
02-02-2010 17:02
Acer не страдал проблемой с епром улыбка А как показывает треснутая матрица?
7tiy
02-02-2010 17:30
На треснутой был полный матрац , засвечивалась на весь экран .
konstantin_m
02-02-2010 18:17
7tiy, тогда желательно подкинуть заведомо исправную матрицу
7tiy
02-02-2010 19:19
Если картина будет такой же , то что ?
CYB
02-02-2010 19:28
Тогда Intel PM965, если бук не Aspire5720G. Попробуй загрузиться и дрова под видео поставить.
7tiy
02-02-2010 19:43
Бук не Aspire5720G . Мне интересно , кто-нибудь видел , чтобы родная матрица на родном ноуте так полетела ?
Просто клиент задумывается копать мне дальше его бук или денег не тратить .
Добавлено 02-02-2010 20:44
Может удара хватило и на жестк диск и видеокарту?
Art20
02-02-2010 20:14
На внешнем мониторе видео нормальное? В Bios без драйверов картинка без искажений должна быть.
CYB
02-02-2010 20:16
Ну так подключи внешний монитор и попробуй загрузиться с винта. Если бук уронили, то вполне возможно что север оторвался от матери. Раньше иногда подобным образом интелы945 глючили, перепрошивка биос или установка дров спасали положение.
SERG
02-02-2010 20:47
CYB писал:
очень может быть, похоже что видюльник матрас не опознаёт.
bоrman
02-02-2010 22:11
С асерами не было проблем при замене матриц. Не похоже на мертвую матрицу. На внешнем мониторе как картинка?
7tiy
03-02-2010 09:28
Вчера забыл написать , что с внешним моником картина правильная .
7tiy
03-02-2010 11:23
mipnoj писал:
Разводка соответствует .
mipnoj
03-02-2010 11:50
А без епромки если включить ? В буке сьемная видеокарта MXM (мать ICL50 LA3551P Rev:1.A ) или интегрированая в север GM965 ?
SERG
03-02-2010 13:04
7tiy, если войти с новой матрицей в настройки видео , то какое текущее разрешение экрана покажет? Соответствует ли оно стандартному разрешению матрицы?
7tiy
03-02-2010 13:30
Без епромки не работает темнй экран.
Видео карта есть .
Добавлено 03-02-2010 14:34
Накопано в интернете :
LP154W01 TL A1 15,4"1280x800 WXGA от TOSHIBA satellite m70-122
B154EW02 1280 x 800 WXGA
Матрица lp154w01 lg-philips
1280X800 14" широкоформатная, глянцевая, разъем 30pin,
для Sony, Acer, Fujitsu, Rover, iRu, HP, Compaq
совместимость B154EW02 CLAA154WA01 LP154W01 LP154W02 LTN154X1 N154I1 QD15TL01 QD15TL02 QD15TL03
  3.jpg  90,23 КБ  Скачано: 635 раз(а)
mipnoj
03-02-2010 13:43
Если на битой матрице работает нормально а на замене в полэкрана , то это скорее несовместимость дисплеев.
Есть под эту видюху видеобиос , может прошивка поможет - http://www.techpowerup.com/vgabios/30725/Acer.8400MGS.256.070808.html
Но я бы основной биос прошил бы.
7tiy
08-02-2010 10:11
Нашел родную матрицу , но немного сколотую . Показывает то же в пол экрана .
Значит не в матрице дело , клиент отказался продолжать .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матрицы в ACER Aspire 5720 series model ICL50
  • ACER Aspire 5720 ICL50 после водички.
  • ACER Aspire 5720 пропадает подсветка матрицы.
  • Ноут ACER Aspire one series model ZG5 не вкл
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
  • Acer Aspire 5920G. Замена матрицы.
