ACER Aspire 5315: 10-15 мин и выключается
Дымов Сергей
24-02-2009 00:43
Добрый день, уважаемые профи.
Проблема в следующем:
попал в ремонт ноутбук ACER Aspire 5315 с диагнозом выключается при просмотре фильмов.
Как оказалось и музыку на нем тоже не послушать. рёв в три ручья
После небольшей нагрузки в течении ~ 10 мин температура проца превышает 100 градусов цельсия, БАЦЦ и срабатывает защита.
Пыли я в нем особенной не нашел, теплоотвод с виду не перекошен.
Видно, конечно, что внутрь лазили.
Процессор Cel M 550, 2.0 Гц, FID 15X, VID 1.175 V
Стартует, доходит 57 градусов (3-5 мин), потом начинает шуметь кулер, рабочий режим - 68-79 градусов. Воздух из него идет теплый. Какая нагрузка (ну фильм, музыка)- 10-15 мин и получаем 100 градусов!!
Что сделано:
- вычистил немного пыли из системы охлаждения;
- разобрал, просмотрел все следов отсутствующих деталек и чрезмерного перегрева нет,
- еще раз пересмазал пастой CPU и мост (теплоотводящая трубка лежит на них обоих), поставил все охлаждение на мамку на столе чтобы исключить перекос (благо корпус позволяет его собранным установить);
- изначально стояла Win XP Sp3, думал может в этом проблемка. Переставил на Vist'у , все дрова с оффиц.сайта, оттуда же и все Acer'овские примочки (ePower, eSettings и т.п.), все установлено.
безрезультатно недовольство, огорчение
До этого показания брал из Everest, HWMonitor, rmclock - решил взяться и промерять руками:
- померял мультиметром температуру трубки "рабочий режим" 55-67, доходит до 86-89 и выключается;
- на дроселях-сопротивлениях питания проца оказалось 1.169 V (Everest показывает 1.29V, rmclock - 1.1750 V);
- напряжение на кулере - 3.89v в рабочем режиме;
Рабочий режим:
Everest: ЦП - 74 градуса, ЦП диод - 76
На кулере - 3.9 v
Трубка(мост) - 50.8 градуса
Трубка(ЦП) - 61.2 градуса
Трубка(радиатор) - 25.3 градуса
В квартире - 22.9 градуса
Режим перегрева:
Everest: ЦП - 97 градуса, ЦП диод - -25
На кулере - 4.3 v
Трубка(мост) - 74.8 градуса
Трубка(ЦП) - 80.1 градуса
Трубка(радиатор) - 35.3 градуса
Потом в течении 5-7 мин трубка уравнивается ~50 градусов, и остывает.
Подскажите это проц подпален, или теплоотводящая трубка виновата?
Може еще какие мысли есть?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
24-02-2009 08:14
При таких симптомах грешу последовательно пыль-паста-трубка.
Учитывая твой детальный анализ вывод очевиден
Дымов Сергей писал:
трубка.
Попробуй просто радиатор с прилаженным кулером притулить на прой и погоняй. Если не отключится , то заказывай трубку
Дымов Сергей
08-03-2009 08:07
ADOWWW писал:
..то заказывай трубку
не подскажете, где это можно сделать?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
08-03-2009 08:49
Дымов Сергей, искать ближайшее представительство. Или с разборок.
Gerasym
09-03-2009 01:57
ТИПАспецы могли трубку акаюкать.
Когда решиш проблемму с трубкой - прошей Биос посвежее, с исправленной табличкой оборотов куллера...
butov
10-06-2009 20:56
имеется данный бук \на гарантии\ -точно с такими симптомами. Естественно пока сам не полезу \небольшой опыт ремонта системников имеется\ ,но при обращении в сервис центр на что обратить внимание \диагностика и обслуживание будет в моём присутствии \ и на что делать акцент.
CYB
10-06-2009 21:33
Странный сервис, у нас дальше приёмки не пройдёшь. А акцент сделаю на то, что не стал бы делать вообще ничего, если бы клиент заявил подобное \диагностика и обслуживание будет в моём присутствии\. Не доверяете - ремонтируйте сами.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 5315: 10-15 мин и выключается
  • ACER Aspire 5315 - ICL50
  • Не включается Acer Aspire 5315
  • Acer Aspire 5315 залили пивом
  • ноутбук ACER aspire 5315 series ICL-50 MB LA3551p
  • Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
