Шасси HCW50 LA3151P. Точную историю болезни не знаю, но клиент говорит что работал и однажды не включился. От длительного простоя АКБ разрядился. Теперь ситуация такова: Не включается в любых вариациях с АКБ и ЗУ. Горит индикатор зарядки и всё. При нажатии на кнопку включения реакции ноль.
Осмотрел плату. Внешних повреждений не видно. Явных КЗ не намерял. Измерения показали следующее: на МАХ8734А присутствуют дежурные LDO5 - +5.21В, LDO3 - +3.38В, сигналы ON3 и ON5 на 3 и 4 ногах есть и вторичные +3.3В и +5В соответственно тоже. Обнаружил что на 19 и 25 ногах MAX8774 питание отсутствует. Нашел ключ, через который формируется +5V_RUN (для питания МАХ8774 в частности). На истоке +5.2В, затворе полный ноль. По затвору стоит вроде бы биполярник. Так вот, откуда идёт управление? Часом не с КВС ENE910Q?
Добавлено 13-05-2010 09:47
На кварце мультика генерация в норме. На ЮГе отсутствует.
