Acer Aspire 3620 не включается.
Strike
оболтус
03-10-2010 14:03
Здравствуйте.
Модель MS2180
Плата AG1-910MB
82801FBM
KB3910SF
ISL6255
TPS51120
Предистория: ноут требовал пароль, в одной из мастерских попытались перешить биос, после не включается.
Принесли с полной тишиной.
Дежурка с TPS51120 - 5 и .3.3 - ок.
Скачал с офсайта, прошил (Pm39LV040).
Теперь подключении адаптера ( проверен) делает попытки запуска с периодом в 1 сек.( с акком и без).
"Цикает" районе дросселей 5, 3.3 и зарядки( они рядом), кратко моргает светодиод led1 ( зарядка??).
На шине зарядке скачет напржение 6-10в.
На других двух от 0 до 0.5в.
Кз по ВСЕМ источникам нет, поднимал дроссели по одному - поведение не меняется.
Полевики тестером прозвонил - ок.
Ничего не греется.
С акк-ом автостарта нет, при нажатии кнопки одиночная попытка, с теми же симтомами в такт нажатия кнопки.
Прошу пнуть в направлении поиска..
qwert2
03-10-2010 14:45
Strike, где то читал люди с оффсайтов биос перезаливали и бук всё равно не запускался, только с родной прошивкой был успех. А что там за корпус у флэхи биоса? у меня щас лежит такой рабочий с оторваными петлями на дисплей, ещё не разбирал, могу читануть если подскажеш как Виллем приучить к 39-ым Pmc, ругается он на хабовые флэшки.
Oktay
Гость 81.17.*.*
03-10-2010 14:46
BIOS AG1A-106.ROM
Добавлено 03-10-2010 14:48
Мамка вот эта Wistron AG1(Alviso)
Strike
оболтус
03-10-2010 15:39
qwert2, PLСC 32 т.е "разводка" 1=1, только питание организовать нужно, на панельке в разрыв питания ставлю 2 диода, падение примерно до 3.5в.
коректно проходит ID читается, стирает и пишет.
PCB3B - с доработкой в 4.5.
Выбираю как на картинке.., из графы выбора адаптера на 3.3в
Oktay, все верно , с офсайта, она.
Фото содрано с нета:
Добавлено 03-10-2010 18:11
На EN1 и EN2 0.47в при цикании падает до 0.4..(TPS51120)
По даташиту думаю у меня должно быть состояние откл, однако шим подает короткие импульсы на полевики.
Полагаю или ПО "кривое", или проблемы с мультиком.
qwert2
03-10-2010 16:21
Strike, у меня PCB3B без доработок, но пользую польскую версию софта, она больше подходит к этому прогеру. Попробую читануть. Адаптер есть 1:1 DIP32-PLCC32.
Добавлено 03-10-2010 16:25
Strike
оболтус
03-10-2010 16:34
qwert2, Буду ждать, надеюсь прочтется, спасибо.
Пока копаю дальше.
qwert2
03-10-2010 16:50
Strike, бук раскидал на стикере биоса стоит AG1-910, Плата AG1-910MB
Strike
оболтус
03-10-2010 17:04
qwert2, Стикер благополучно был сожжен до меня, старый биос не сохранен.
Надпись соответствует.
EN1 и 2 шимки доходят до 37 (ENABLE) ноги мульта, кз нет, падение на тестере 0.7в , и почти бесконечность, как диод, полагаю - исправно.
Питание мульта 3.3в имеется.
Oktay
Гость 81.17.*.*
03-10-2010 17:18
Сорру, за не скромный вопрос, а БИОС соответствует объёму 524.288
Strike
оболтус
03-10-2010 17:28
Oktay, Да, про подобные "грабли" вкурсе.
Вот копия с офсайта.:
Добавлено 03-10-2010 19:33
На одном только аккумуляторе при нажатии кнопки, напряжение ENA меняется от 0 до 0.5в..держится 1 сек, и уходит в 0..
Блин, неужели мульт.. недовольство, огорчение
Попробую освободить эту ногу (37), возможно TPS ее просаживает, при старте..
  AG1A-106.rar  412,3 КБ  Скачано: 284 раз(а)
Oktay
Гость 81.17.*.*
03-10-2010 17:57
До перепрошивки 3 и 5 вольт были, а сейчас что, нету?
Strike
оболтус
03-10-2010 18:06
Oktay, Когда принесли не было, только дежурка. на включение не реагировал.
Могу выложить то, что туда "зашили", около 30% снизу в прошивке FF.
Добавлено 03-10-2010 20:20
qwert2, Похоже прошивка не понадобится.
Поднял 37 ногу мульта при включении на ней 3.2в.
Указывает на TPS как его просаживающую, структуру мульта не знаю , если там есть резистор то возможно просаживает шимка.
Или это нормально 0.4-0.5 в для команды, и нужно копать в сторону питания.., саму шим , или по выходу.
mipnoj
03-10-2010 18:21
Strike писал:
Превышение тока по 5в и уход в защиту . Надо проверить потребление тока по обоим напряжениям 3.3в \5в , конечно если шим целая ( от внешнего источника , начиная с 1 в и
до 5 в или 3.3 в )
Strike
оболтус
03-10-2010 19:05
Отпаял - запаял шим, характер шелчков изменился на зудение.
Нашел с донора шим (с дугого бука, на время), поменял - 3.3. и 5 в появились.
Сигнал ENABLE 3.2в.
Нужно уходить, завтра проверю, если ОК, отмечу тему.
qwert2, Oktay, mipnoj, Спасибо за помошь.
qwert2
03-10-2010 19:26
ну вот, а я только пастельку под флэш усадил на мамку, не ожидал что флэш на безсвинце сидит, пастель на свинец посадил, считаю бин выложу мож пригадится для сравнения.
Strike
оболтус
03-10-2010 19:50
Может пригодится, завтра будет ясно, и потренироваться с ней тоже стоит.
Если есть возможность установи стаб 3.3в для таких флешек..
qwert2
03-10-2010 20:09
да я вот как раз этим и занят ищу что то типа IRU1010-33CY, не хочется свой биос напругой пальнуть. улыбка
qwert2
03-10-2010 23:34
Strike, сабрал стаб.3.0в на EZ1085, пришлось порыть даташиты пака из горы хлама то что нужно откапал. улыбка, ID считал PMC и больше ничего, у тебя тоже? стаб собрал по быстрому на весу, установил на дорожке идущей к 32-ноге ZIP возле 4014 перемычку вынул. Hиже схемкa по которой сабирал, важно значение R1 поставил на 156 ом набором 100 и 56 в наличии другова небыло, тогда на выходе 3.0 появилось, R2-230 ом литы по 10мкф. В даташите есть ещё одна схемка включения, я так понял она просто для стабилизации входного 5.0v. Держи дампик для сравнения:
Добавлено 03-10-2010 23:39
  BIOS-AG1-910.rar  201,64 КБ  Скачано: 274 раз(а)
Strike
оболтус
04-10-2010 00:07
Нет, полное название чипа., подними до 3.3в.., попробуй другой софт.
По даташиту 2.7-3.6, но т.к. Виллем...
Ок, если будут проблемы прошью твоим дампом, tnx.
qwert2
04-10-2010 01:31
я там в каком то блоке видел ACER3620 в чистом виде, и ещё где то встречал дату компеляции 2003г. думаю считался нормально, дальше эксперементировать не стал но завтра попробую другой софт и с питанием поиграться. Самому ID интерестно.
CYB
04-10-2010 07:13
На старых моделях типа этой проблем с биосом с оф. сайта не было, заливал программатором и всё работало. Попадался только один, который отказался запускаться - Аспайр9500, и то в результате мульт дохлый оказался.
Strike
оболтус
04-10-2010 10:48
Все впорядке, биос с офсайта коректен, причина - дохлый шим.
Всем спасибо, решено.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3620 не включается.
  • Acer Aspire 3004 WLC не включается
  • ACER Aspire 4220 не включается
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • Acer Aspire 5742. Не включается от БП
  • Acer Aspire 5115 не включается
