Acer Aspire 3650 - не включается
Lunatic7575
07-01-2010 10:00
Ноутбук Acer Aspire 3650, материнка HCL51 LA-3211P. "Напоили" пивом. Приобрел неисправным для себя.
Не включается - никаких признаков жизни. Нет и зарядки батареи. Разобрал, промыл, следы жидкости (пива) старые. Визуально вроде всё ОК, за исключением PU4 - MAXIM 1908E - 18 и 19 ножки "съедены" (отсутствуют). Подскажите за что отвечает данная микросхема и должны ли быть 18 и 19 ножки? И как она влияет на включение и другие действия аппарата? Спасибо.
Sergej
07-01-2010 10:25
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1908-MAX8765A.pdf
http://www.maxim-ic.com/pst/run.mvp?lang=en&query=max1908&imag ...
Мало шансов, если ноги отгнили, то и плата где-то должна быть проедена.
CYB
07-01-2010 16:22
Отмыть сверху маловато будет, все элементы в районе залития типа максов и мосфеты желательно поднять и промыть плату под ними.
Lunatic7575
07-01-2010 21:27
А может у кого есть материнка на него, б/у рабочая?
CYB
07-01-2010 21:35
Было штук 5, все уже раздербанил на детальки. Неудачная была моделька.
bоrman
09-01-2010 20:24
можно полутруп найти, с перегретым ЮМ. аппарат действительно неудачный.
Lunatic7575
13-03-2010 11:48
Вопрос решился заменой материнки на рабочую б/у.
Всем спасибо!
Lunatic7575
19-03-2011 18:28
И снова поднимаю вопрос данного ноутбука.
Замененая материнка долго не проработала..., отказала клавиатура, все USB и прочее... пипец южному мосту.
Решил попробовать вернуть к жизни родную материнку.
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, что за цепь идет с питания через 2 и 3 выводы PR58 и через 18, 19 выводы PU4 - 1908E (отпали только 18 и 19 ножки, остальное впроде айс). Может перекинуть 1908 на эту плату или новую микросхему воткнуть (если найду)?!
Схема тут - http://monitor.net.ru/forum/acer-2450_3650_5100___hcl51-l01-la-3211p-r ... - страница 38.
Или вот фрагмент
  Контроллер БП.jpg  61,48 КБ  Скачано: 380 раз(а)
CYB
19-03-2011 19:25
Лучше юг поменяй на той, которую поставил.
Lunatic7575
19-03-2011 19:52
CYB писал:
Почему? Это сложнее, сам не смогу. А отдавать в сервис - накладно вроде как.
CYB
19-03-2011 21:50
А поднимать залитую мать тоже не подарок. Снять с неё мост и поставить на вторую.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3650 - не включается
  • Acer Aspire 3650 включается с н-ного раза
  • ноутбук Acer Aspire 3650 BIOS
  • Acer Aspire 3650 пролема с питанием
  • Aser aspire 3650-опознать деталь в АКБ
  • Acer 3650 не видит клавиатуру
