Acer Aspire 5520G,не включается
linksat
08-10-2009 21:27
Доброго времени суток!
Проблема такая, ноут Acer Aspire 5520g после нажатия на кнопку питания стартует кулер в штатном режиме, старта биоса нет, экран не светится. Через примерно 5 минут работы температура на процессоре растёт и достигает 70 гр. Откидывал память, видео, DVD результата ноль. Прошу помощи. недовольство, огорчение Прошу помощи
SERG
08-10-2009 21:55
MCP67MV аминь.
linksat
08-10-2009 22:01
сколько будет стоять замена?
SERG
08-10-2009 23:59
всё зависит от конкретного сервиса, здесь эти вопросы обсуждать не принято.
CYB
09-10-2009 09:06
SERG писал:
Это точно, стоимость оборудования, цены на чипы у поставщика (я предпочитаю брать чипы немного дороже, но либо новые, либо реболеные и протестированные, вобщем с гарантией поставщика), ну и всё остальное - квалификация инженера и т.п.
AlexeyVB
09-10-2009 20:17
Ну в данном случае, по описанным симптомам, больше на видео похоже... Ибо с дохлым МСР обычно имеет место быть циклический рестарт.
P.S. Насколько нам компал облегчил диагностику в последних машинах. улыбка
linksat
09-10-2009 20:27
нет видео проверенное, в норме на 100%
Добавлено 09-10-2009 20:32
сегодня проверил все компоненты, всё рабочее!!! Дело в матери.
konstantin_m
10-10-2009 17:43
AlexeyVB писал:
С дохлым MCP67 не всегда наблюдается циклический рестарт, а в данном случае, я бы перед заменой MCP67, перешил бы BIOS
linksat
10-10-2009 21:55
Если перешивать BIOS, как это сделать по шагам. На ноутах не когда не шил. улыбка
rodin.s
10-10-2009 22:07
Я тоже никогда не шил. Недавно прошил в первый раз. Грубо говоря, нужно выпаять флешку, припаять ее на программатор и прошить прошивкой с оффициального сайта. Программатор EZO-Flash пришлось делать самому.
focs
19-10-2009 21:33
если асер включается то Fn+ESC + фаил прошивки с фтп асеровского в корневике флешки отформатированной под fat16 вам в помощь (ждать 2-3 минуты)
linksat
25-10-2009 20:35
Прошивка BIOS с помощью шлешки не происходит. Закинул все необходимые файлы, жму Fn+ESC+вкл не происходит чтение с флехи.
Добавлено 25-10-2009 20:41
Искал материнку результата ноль. В сервисе разводят руками. В мастерских паять мост ни кто не берётся. Что делать ума не приложу. У кого какие соображения будут.
Мож кто возьмётся за это дело.
P.s. Место положение Краснодарский край.
ryaboshlik77
Гость 95.111.*.*
25-10-2009 20:59
Проц проверяли?
linksat
25-10-2009 21:06
Проц в норме
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5520G,не включается
  • Acer Aspire 5520G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Acer Aspire 5520G не включается
  • Acer Aspire 5520G
  • Acer Aspire 5520G video
  • acer aspire 5520g Самовыключения был перегрев
