Владимир52 Новичок Сообщения: 13
Друзья принесли ноут ACER Aspire 5520 перестал работать (экран белый) отдали в ремонт сказали видюха, запросили 10т. за ремонт, проще новый взять, притаранили мне а он вообще не вкл. Зарядка на буке горит б/п живой , кнопка вкл. живая, передернул все разъемы, результата 0, подскажите с чего начать где померить напругу и т.д. |
Dimon_S Участник Сообщения: 306
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
А с чего это он включаться перестал? Плату подменили? Чтобы бук из-за видяхи перестал включаться, она должна питание садить как перемычка. |
Вобщем со слов хозяйки сначала засвечивался экран полностью (белый) и шум сильный (возможно вентилятор), после некоторых манипуляций с перезагрузкой восстанавливался, а последнее время стал зависать с белым экраном и не выключался, после последнего выключения со сдергиванием аккума совсем перестал включаться. Отдали в сервис вынесли вердикт что видяха? Но так и не включается. |
dramaturg Гость 46.203.*.*
| Владимир52 писал: | | кнопка вкл. живая |
как проверял? |
тестером на замыкание контактов, напряжение пока не мерил. Счас малость с работой разгружусь за стендом осциллографом пощупаю. |
Владимир52 питания на матери все есть (дежурки вторички повергуды) шинообмен мульта с флешкой есть?
а вообще что-то мне кажется что тут типовуха с мертвым мсп....
дунь на кристал моста дуйкой при 300 градусах секунд 10 хватит и увидишь... если заведется мост в топку если нет то ему не по плохеет... |
Все это хорошо, но куда ткнуться и посмотреть питание, на каких ногах?? |
Владимир52 ноут ведь у вас милейший.... разберите посмотрите какие шим контролеры в питаниях стоят потом качнмте даташиты и разбирайтесь |
замеры на шим max8744e
1-0V
3-2V
4-9V
5-0V
6-4V
7-2V
9-2V
10-0V
11-2V
12-5V
13-5V
15-10V
16-5V
17-5V
18-0V
20-5V
21-19V источник
23-0.5V
24-3.3V |
иопть... а используя даташит из гугла и результаты измерений что нельзя сделать вывод о работоспособности шима?
Добавлено 13-09-2012 15:42
Владимир52 даю подсказку. кроме питальника дежурки там есть еще шимаки..... |
Не пинай! Мульт это кто? Может это мой первый опыт. Надо когда то начать с такой сложной техники. |
| Владимир52 писал: | | Мульт это кто? |
контроллер это такой который играет важнейшую роль при инициализации материнки...
(найти его относительно легко если пойти от разьема клавиатуры...
зы. без мхм2 мать пытается стартануть? (ну там кулера крутятся светодиоды мигают) |
| Владимир52 писал: | | Не пинай! Мульт это кто? |
WPC8768LDG или KB926QFB1 |
KB926QF D1 или В1 там, классику нужно знать. Вместо него могут стоять KB910L или KB925, но ни разу не попадались такие мамки. Ни при чем он. МСР67 сдохла, на этой плате она всем рулит. |
CYB ну дык она то и сдохла но пускай сам своим горбом и мозолями дойдет до этого... |
Ничего не крутиться и не мигает все молчит.
Добавлено 14-09-2012 07:43
KB926QF В1 есть такая, МСР67 если она сдохла, какой выход ее вообще реально заменить? |
Artur Участник Сообщения: 715
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3682
Artur, от e-best_trade
Но цена за хороший чип та, 80€ не удивит |
Чип нашел за 2350р., а феном ни как только ик? |
Владимир52, феном не лезь, плату загубишь. |
Владимир52 у єтого говна мать ху....вая. с феном убьешь мать и чип... |
| Владимир52 писал: | | а феном ни как только ик? |
А сам как думаешь? |
Можно попробовать, но только есть ли смысл наступать на те же грабли, не зря сказано "у єтого говна мать ху....вая. с феном убьешь мать и чип...
Сами то в таких ситуациях что делаете не покупаете же ик за такие бешеные деньги, наверное к своим в сервис где есть ента приблуда. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| Владимир52 писал: | | Сами то в таких ситуациях что делаете не покупаете же ик за такие бешеные деньги, наверное к своим в сервис где есть ента приблуда. |
кто как.От объемов зависит |
| Владимир52 писал: | | Сами то в таких ситуациях что делаете не покупаете же ик за такие бешеные деньги, наверное к своим в сервис где есть ента приблуда. | Мать от Aspire 5720G решение проблемы. Кроме видяхи ничего больше дохнуть не будет. Систему охлаждения тоже менять придется. |
| Владимир52 писал: | | Сами то в таких ситуациях что делаете не покупаете же ик за такие бешеные деньги, |
сами или на нормальном самопале или за бешенные бабки... |
Владимир52, Здесь участники большинство работники сервисов(или имеющие свои сервисы) с полным оснащением. |
Тогда нужна помощь, может кто даст наколку в Нижнем Новгороде у кого помощи в замене попросить? |
| Владимир52 писал: | | у кого помощи в замене попросить? |
Владимир52, Как понять помощь? Замена чипа, это почти полноценный ремонт... |
Павел В.П. Участник Сообщения: 611
Там быстрее всего сначала попытались прогреть видяху, окончательно её грохнули, попадались мне такие сабжи, даже с воткнутым аккумом видяха грелась как печка, ноут не включался. Тут в твоём случает нуна видяху извлечь, если что-то поменяется в лучшую сторону, просто заказать новую, по цене это практически монопенесуально её ремонту. |
Только выпаять и впаять. Дали наколку одну выпайка 500 установка 1000
извлекал результата нет. |
