Ноутбук Acer Aspire 1696WLMi не включается
Николай Никитин
24-02-2011 11:56
Принесли мне этот девайс с дефектом "не запускается". Бук включается, но не запускается, почитав темы, решил обойтись малой кровью, вытащил батарейку BIOS на некоторое время и вставил на место, после этого бук включился, но не запустился, потом вообще выключился. Дальнейшие нажатия на кнопку включения были безрезультатными. После замера напряжения на кнопке включения было выявлено, что там нет его. Выгорела ШИМ MAX1999, поменял на аналог, появилась дежурка, бук сейчас снова включается,но не запускается, очень сильно греется южник после включения. Обвязка из конденсаторов вокруг южника звонится по 6-7 Ом в обе стороны. Подскажите куда копать дальше. Просто такой бук с таким косяком у меня первый раз, а сделать его очень нужно.
Locman
25-02-2011 03:23
Так почти 100% это южник, по идее он должен температурить примерно 40-50 градусов улыбка
Николай Никитин
25-02-2011 08:20
Поменял южник, сейчас он включается, загорается подсветка, но экран черный. Пробовал прогреть видеокарту и северник, не помогло, не знаю куда копать дальше. Больше склоняюсь к сгоревшей видюхе, но есть сомнеия. Видеокарта Radeon X700.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-02-2011 10:21
Николай Никитин писал:
копать в сторону приобретения посткарт, осцилографа, просмотра и осознания принципов работы ноутбука. гы-гы
Трям
Мастер
25-02-2011 11:21
Х700 менять надо, а не греть.
Николай Никитин
25-02-2011 11:22
Ну спасибо за дельный совет!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 1696WLMi не включается
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • Не включается ноутбук Acer aspire 7520G
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 5683 wlmi не включается
