[ Тема закрыта ] ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
kseon
Гость 95.153.*.*
06-05-2010 23:31
Доброго времени суток, у меня Acer Aspire 5520G при нажатии на кнопку вкл. не включается, начинает моргать кнопка включения и диод рядом с диодом зарядки батареи, мост поменял результат тотже, может кто что-нибудь подскажет. улыбка
Artur
06-05-2010 23:52
может это
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=25915&highlight=mcp ...
kseon
Гость 95.153.*.*
07-05-2010 00:08
Спасибо Artur, есть интересные вещи, завтра поштудирую.
kseon
Гость 109.106.*.*
08-05-2010 09:33
Монипуляция с MCP ничего не дала, остается попробовать прошить биос. Млин немогу скачать ""Service Guide ACER Aspire 5520, 5220 Series" мож у кого есть, кинте пожалусто.
RUSLA84
прогрей мост.
!!! Предупреждение :
  за флуд
Sergej
09-05-2010 21:36
RUSLA84 писал:
прогрей мост.
менять! На кой греть-то, чтобы вернулся или чтобы плату добить?
kseon писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109594
maggotik1
Гость 195.69.*.*
10-05-2010 01:42
эти мосты только нужно менять, прогрев им не помогает а если помогает то жить месяц- два будет.
kseon
Гость 109.106.*.*
11-05-2010 09:26
"Монипуляция с MCP ничего не дала"- имеется в виду, что я менял мост на новый, обратно на старый и вконце поставил опять новый, результат ноль, сегодня буду прошивать биос.
CYB
11-05-2010 09:50
Судя по проявлению дефекта, это не МСР. И биос вряд ли прошьётся. Попробуй без видеокарты включить.
kseon
11-05-2010 10:53
Пробовал, сначала без видео, потом без памяти, потом без процессора, ничего не меняется.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
12-05-2010 08:49
Попробуй пропаять сокет ЦПУ
обмен с биосом идёт ?
kseon
13-05-2010 15:44
Прошивка биоса ничего не дала, завтра буду пропаявать сокет.
set777
01-09-2011 15:43
я свой чип прогрел, купил дополнительный радиатор(для видео карт, такой, круглый продается)немного подшлефовал радиатор и трубку на которой радиатор для чипа висит, воткнул, с двух сторон термо-пастой, нагрев чипа до 50С, и все работает уже пол года без проблем...просто нельзя ему теперь до 60С греться иначе тухнуть будет!)))
кому интересно вышлю фото)))
а перегрев еще можно убрать уменьшив максимальное состояние процессора в настройках питания в win 7
  за флуд в тарых темах
Gennadiy2011
Гость 109.172.*.*
11-11-2011 16:17
Здравствуйте все! Хочу поделиться своим способом прогрева MCP67: я взял 100-ваттный паяльник, нагрел его на полную мощность и чистым жалом подержал на корпусе чипсета около минуты. Проверял температуру чипсета, как обычно проверяют температуру горячего утюга гы-гы , мокрым пальцем, шипел. Собрал, включил, все пашет! А "накрываться" начинал постепенно: сначала перестал работать один порт USB, через некоторое время пропал флеш порт, затем пропал DVD привод, а потом и вовсе перестал включаться. Ситуация была как описал kseon.
PS. Таким способом я восстанавливал работу процессоров управления в импортных телевизорах.
Nikolay_S
11-11-2011 19:22
Прикольно, Gennadiy2011!
Александр Пушной - не Ваш сценический псевдоним? улыбка
Надеюсь, Вы экспериметировали на собственной технике...
sanar
Гость 178.93.*.*
28-05-2012 15:39
Добрый день, у меня Acer Aspire 5520G при нажатии на кнопку вкл. не включается, вообще не реагирует и не светится светодиод. Подскажите, откуда копать или это тоже виновата MCP67?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
  • ACER Aspire 5520 не включается.
  • Acer aspire 5520 не включается
  • Acer Aspire 5520 нет 2 пятаков
  • Acer Aspire 5520, отключается dvd-привод
  • список совместимых видеокарт к acer aspire 5520
