aria Новичок Сообщения: 10
Никаких признаков жизни: ни один светодиод не загорается, кулер не дёргается - вообще ни чего. На кнопке питания 13 В. Мосты и процессор не греются. Подскажите с чего начать? |
SENDER_AKSU Участник Сообщения: 94
С промера основных питающих напряжений ,в частности в первую очередь напряжение заряда и дежурки а там видно будет. |
заряда нет,бп выдает 18.3В |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
отсутствует дежурное питание |
А дежурка на чем собрана ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7787
Вот и меняй max8734a , потом уже дальше двинешься если не поможет. |
| CYB писал: | Вот и меняй max8734a , потом уже дальше двинешься если не поможет. | ну, и юг, и север, и мульт сразу менять, а потом искать почему не работает  |
Для меня проще макса махнуть сразу если на него питание приходит, а с него ничего не выходит и короткого нигде нет, чтобы на него не грешить, а уж потом смотреть что ещё не хочет работать Недорогая микруха, север и юг всё же недешёвые чтобы махнуть не думая.  |
махнуть не проблема только не на что, в магазинах нет, а на заказ только через 2 недели привезут |
Кто же в магазинах будет держать такие микрухи.... Нечасто они нужны и линейка у максов очень приличная. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 105
CYB, Ну можно многа раз макса менять, если на него питание приходит, а разрешения на работу нет.
aria, Проверь сигнал SHDN вроде - это разрешение на запуск, идёт с мульта обычно. |
А если этот сигнал макс и просаживает? Естественно все сигналы проверяю, а не вскрываю бук и сразу всё менять начинаю. Просто не думал что и это расписывать нужно Просто когда на кнопке 13 -19в, макс обычно уже мёртвый....
Берём даташит или схему бука и смотрим что есть на максе, а чего нет. |
| CYB писал: | | Просто когда на кнопке 13 -19в, макс обычно уже мёртвый.... |
Это Compal HBL50 или HBL51, у Compal и должно быть на кнопке 13 -19в  |
не могу найти даташит на kb910qf c1 если у кого есть поделитесь пожалуйста |
