Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
Parahat
01-08-2011 04:26
Привет ребята!Первый раз попал ремонт Ноутбук Acer Aspire 7520. При нажатии на power , включается, потом через 3 секунды выключается и так до бесконечности, пока питание не выдернуть.
На кнопку уже больше не реагирует.Не знаю с чего начат помогите заранее блогадарен!
SERG
01-08-2011 06:49
либо север , либо видео,... дунь на кристалл северу, потом по результату до видео может и не дойдёт. Как разобраться с нннвидией тут стопитсот раз писали.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-08-2011 08:40
Parahat дунь феном на север (300градусов 10 секунд) после того как заведется север под замену... удачи
Parahat
01-08-2011 10:13
dramaturg спасибо вам! Подегрел феном все заработала.
CYB
01-08-2011 10:37
Parahat, Это ненадолго, менять нужно. Прогрев только для диагностики без подручных средств.
Parahat
01-08-2011 15:28
CYB как поменят этот мост я чайник в ноутбуках заранее блогадарен!!!
Artur
01-08-2011 15:54
Parahat, Ты его достань для начала...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer aspire 7520 не стартует
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
  • Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Acer Aspire 7520 ICY70. Bios?
  • Acer aspire 7520 помогите опознать стабилитрон
