andrulik Новичок Сообщения: 22
Здравствуйте помогите пожалуйста не включается Acer aspire 7520G.
При нажатии кнопки включения стартует кулер и через 3сек. глохнет кнопка включения моргает зеленым и всё.С кнопки не выключается ток вынимать акб нужно.В чем причина??? |
moishe Забанен  Сообщения: 245
А что мерял? Батарею биоса коротил, замеры делал, память дёргал? |
Да коротил и память дергал результата 0
Добавлено 26-06-2012 17:28
На той неделе новую мать ток поставил и вот результат. |
А это очень важно, может у тебя коротит где то по питаниям, может мульт, может север, тыщщу вариантов. Ты всё испробуй и напиши. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3652
| andrulik писал: | | На той неделе новую мать ток поставил и вот результат. |
Это не результат, а причина!
Чинить надо было..
Графика там на борту или отдельная?
Отдельную (МХМ) вытащить (вытаскивать без аккумулятора!), без ГК включить - стартанёт? |
MGarry Участник Сообщения: 494
MCP67 на замену. И где вы такую новую видели
| andrulik писал: | | новую мать ток поставил |
Почти новая, ток после прогревастов  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7382
andrulik, Нет у них новых матерей. Если они даже на самом Асере отсутствуют, приходят с наклейкой Repaired. Взяли мать с дохлой МСР67, прогрели феном чип, мать ожила на некоторое время. |
нет питания на процессоре ,в чем дело??? |
МСР67 заменил? Если нет, то разговаривать не очем, она всем управляет. |
Filuini Участник Сообщения: 37
Типичная их болезнь! MCP67 на замену 100% |
Filuini, Да ладно ! А мы не знали Третьим будешь ? |
