Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
Mind_str
06-04-2011 10:01
Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается, индикатор заряда не горит. Зарядное устройство исправно, используется на другом ноуте этой же модели, родное сгорело.
Напряжение 19.5В на плату поступает. Других напряжений нет.
Заменена PU7 MAX8734A (в старой была дырка), PQ31 и PQ32 возле неё. Ничего не изменилось. Подозрительно "звенит" впаянный PQ35 (15ом в обе стороны), снимать пока не стал. Что следующее проверить, куда смотреть?
Володя
06-04-2011 10:26
После PQ39 19в то есть?
Mind_str
06-04-2011 10:40
Есть
CYB
06-04-2011 14:27
notebook1.ru в поиске свою модель наберите, много чего найдётся. И здесь кое-что тоже есть. Поиском по форуму. Схема в обменнике есть.
Володя
06-04-2011 15:15
19в по ноуту расходится по источникам или нет?
CYB
06-04-2011 18:36
По каким источникам? Схема в обменнике лежит. Посмотреть влом что ли? Мать QUANTA ZR3. Не хочется расписывать типовухи этой модели. Всё это уже есть и разложено по полочкам, источники выше. Например упомяну любимый РС162. Предвижу следующий вопрос - не нашёл, где он стоит? Ищем и читаем самостоятелшьно. Нет
Strike
оболтус
06-04-2011 20:52
Биос попробуйте перешить.
Mind_str
07-04-2011 10:04
Ноут ожил.
Причины следующие:
PU7 (сгорела с видимыми повреждениями), PQ31, PQ32, PR102 (обрыв), кнопка включения (нет контакта).Может кому пригодится
konstantin_m
07-04-2011 21:52
CYB писал:
Мать QUANTA ZR3.
C каких пор гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • Acer Aspire 3680 не включается
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • ACER Aspire 3680 политый кофе
