Acer AL2423W не включается.
lakosta
24-01-2012 10:23
Acer AL2423W не включается, на кнопку включения не реагирует. БП FSP112-3F01, ШИМ ЕА1532 - 2шт, ШИМ 28052.
После проверки БП выяснилось, что нет ни одного питания 5В, 12В и 19В. Оказались неисправными два полевых транзистора Q2 иQ3 8N60C, три диодные пары CRS1,CRS2, CRS3- MBR10150, три резистора R59, R45, R9 на 0,33 ОМ. После замены 5В восстановлены, а 12 и 19 нет. заметил R4 на исток Q2 по маркировке 18Ом, а кажет 0.9Ом. Без схемы трудно разобраться, а все что удалось найти на Acer AL2423W схема мамки.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL2423W не включается.
  • Acer AL2423W не включается
  • ACER AL2423W Нет сигнала с DVI, с D-SUB работает
  • Acer Al1716a не включается
  • Acer V193 не включается
  • Acer AL1715s не включается
