ohotnik0804 Новичок Сообщения: 8
Генчик Гость 92.229.*.*
| ohotnik0804 писал: | | Как только подключаешь к компу - сразу же всё пропадает... |
ohotnik0804, к какому компу подключаешь, выключенному или работающему? |
К работающему, а это принципиально? Я и другие к работающему подключаю. Но в этом случае я пробовал по разному. Подключал, а потом сеть монику вкл.
Добавлено 19-01-2012 18:05
Разрешение стоит не высокое. |
| ohotnik0804 писал: | | К работающему, а это принципиально? |
ohotnik0804, конечно. При выключенном компе моники сразу уходят в стендбай.
| ohotnik0804 писал: | | Разрешение стоит не высокое. |
ohotnik0804, разрешение должно быть выставлено нативное для этого моника, 10280х1024. А вот частота кадров точно должна быть низкая, 60Гц.
Когда проверишь в таком режиме, отпишись. |
giroskop Новичок Сообщения: 26
ohotnik0804, Если монитор не уходит в стендбай при подкл. к рабочему компу (лампочка повер горит постоянно), но экран черный. Как вариант, проверь диодики или сборки диодные - защитные по каналам RGB ... |
TE Мастер Сообщения: 2200
А Q110 и Q111 типа MMBT2907A заменил? |
В стендбай не уходит, пробовал подключить как советовал Генчик. Результат тоже... Попробую заменить Q110 и Q111. Спасибо за поддержку! |
Транзисторы выпаял, прозвонил, в норме.. Может память? |
Сразу надо было заменить, один из них дохлый. Встань осциллографом на коллекторы и посмотри. |
Значит буду менять сразу .. Потом отпишусь |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7798
ohotnik0804, проверяется просто, на коллекторе q111, должно быть при подключеном компе 1,8в. Не меньше! |
Извините что не писал! Спасибо всем! С транзисторами вы были правы!! Всё заработало! |
