SVAYKIN Участник Сообщения: 875
проц gm5861H-LF панель LTM240CT01 епром 2x24LC02 флеш 25LF040 RAM 2x EM636165TS-5G питатель 2х EA1532A + 4N70+2SK3530 инвертор OZ964SN. Принесли с "беременными" литами по +5 вольт 2х1000х10.Ёмкости поменял,все питания +5,+3,3.+1,8. в норме,пульсаций нет генерация на кварце присутствует,обмена по шинам нет ни на епромке ни на флешке,при принудительной подаче+5в на pin on инвертор работает,лампы подсветки работают,светодиоды на key не светятся,на on of не реагирует.Процу кирдык?Есть ещё надежда на прошивки,но она почти никакая  |
Генчик Гость 85.181.*.*
SVAYKIN, а ресет проверял? |
Генчик, на ресет 3,3в висит |
SVAYKIN, просто висит? А при подаче питания нет никакого импульса до нуля? Дока на проц есть? Какой там ресет, инверсный или прямой? Смотри внимательно цепь сброса, ИМХО по симптомам там собака порылась. |
Генчик там ресет просто делитель с +5в и конденсатор 10n на 165pin.C епромкой FF тоже самое |
SVAYKIN, какая хрен разница, как там сброс реализован. Импульс сброса есть или нет?!!!  |
есть
Добавлено 22-12-2009 15:48
играл я ресетом,буду искать майн  |
SVAYKIN, но я бы кондёр поменял для уверенности, длительность импульса тоже влияет. Если не поможет, грешим на проц. |
менял,по идее при сбросе даже пинцетом проц должен по шинам пошевелиться,но отнюдь |
Mihalis_85 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
меняй прошивку на 25LF040. она виновата. Я заливал с AL2223W запускался, только изображение корявое. Родной прошивки нет. |
Mihalis_85, кинь прошиву с AL2223W,попробую |
