yaroch Участник Сообщения: 110
Acer Al1716a 2006 года не включается , говорят после грозы.
К сожалению, актуальную схему не нашёл(
В БП как обычно поменял конд., подозрение упало на шим SG 6841 (на плате стоит AP02ALSZ), так как осциллограф в момент включения не фиксирует ни одного импульса на выходе GATE .
Но ещё насторожило вот что. В трансформаторе обмотка обратной связи содержит 3 отвода - земля, на VDD и на VIN.
Первый (земля) никуда не звонится, похоже обрыв(
Может ли такое быть?
Кто с таким сталкивался?
Транс пока взять негде, возможна ли переделка схемы под типовую? |
neoway Участник Сообщения: 310
После грозы шимку запросто могло выбить. Скачай даташит, там насколько я помню напряжения на выводах указаны, ну и типовая схема вкл. есть. |
На плате написано - DELTA EADP-45AF B DCWP 060906/
Заменил SG6841s.
По-прежнему мучает обрыв транса, описанный в затравке.
Но теперь схема подает признаки жизни.
На выв.8 GATE - пачки положит. импульсов, длительность пачки 20 мс, период - менее секунды.
Транзистор соответственно открывается как надо.
На выв.7 VDD - с тем же периодом дергается "постоянное" напряжение 12-16 В. - транс вроде как исправен.
На выв.6 sense - положит. пачки есть, по постоянке - 0В.
5 RT - круглый ноль.
4 RI - импульсы постоянного напряжения до 1,5В, во время которых и происходит генерация (выв. GATE).
3 VIN - дергается постоянка 11..14В.
2 FB - импульсы с временнЫми параметрами, как на 4,3, напряж - 7 В.
Что интересно. Когда корочу сведиод оптопары (менял), те же импульсы, но длительность увеличивается в 2-3 раза.
Когда корочу транзистор оптопары - совсем всё пропадает, как и должно.
Что ещё посмотреть?
Почему не может запуститься? что мешает? |
Strike оболтус Сообщения: 1936
СД в оптопаре в бп?..
Ты его в разнос пускаешь..
Подкинь для уверенности внешний бп, от компа например,
5в как себя ведет? |
CHETLAN Участник Сообщения: 1211
| yaroch писал: | Что интересно. Когда корочу сведиод оптопары (менял), те же импульсы, но длительность увеличивается в 2-3 раза.
Когда корочу транзистор оптопары - совсем всё пропадает | ты че с дубу рухнул, что за методы ремонта БП, тебе осталось туда еще гвоздь впаять и все будет в шоколаде. Отдай монитор в ремонт пока совсем не убил. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
CHETLAN прав!
Обратную связь в БП ни в коем случае коротить нельзя!
Ее лучше проверить отдельно от лабораторного БП, подав на схему напряжение чуть ниже номинала, постепенно повышая его, и следить омметром, подключенному к фотоэлементу оптопары, за его состоянием. В районе номинального напряжения фотоэлемент должен перейти в проводящее состояние. Только ни в коем случае не грубить с превышением напряжения над номиналом. Не более 0,5В. В схемах часто ставят стабилитроны, которые выгорают в ноль.
И еще непонятно из последнего поста yaroch, БП завелся или нет? |
Nikolay_S спасибо за подсказанный способ! Буду пробовать, напишу. А то впаял гвоздь- - не работает!
Серьезно - не завелся, на выходе 12В - дергается 8..11 В, на 5 В - 2..4В.
Strike, БП подкинуть куда? Если ты про перегрузку - инвертор отключил, БП к проц.плате не подключен.
Во вторичной цепи БП стоит тиристор BT169 и мс с маркировкой ST EZ631 - что это не нашел, вероятно сборка зенеров. Может кто подскажет что это?
Может ли быть перегрузка идет в этих цепях. Жаль схемы такой так и не достал.
CHETLAN, Ты тоже когда-то учился... |
Уважаемые коллеги, всё работает!
Вкратце. Изучая даташит, обратил внимание, что | yaroch писал: | | 5 RT - круглый ноль. |
Такого не может быть - должно быть не менее 0,65В. выяснил, что у мс этот вход сидит на GND (7 Ом)
Заменил SG6841 ещё раз.
Возможно, сам и напортачил - от осцила отвалилась земля. Понял это,когда после второй замены SG6841 корпус осцила бабахнул на схему.
Обошлось малой кровью - предохранитель и входной мостик.
Бдеть надо.
Всем спасибо, тема решена. |
yaroch, ну и молодец, тока больше не ставь таких экспериментов с БП, будь аккуратней. |
