Зверь Участник Сообщения: 49
День добрый! что то усталя от него уже. ситуация следующая включаю его, он просто светодиодом моргает и все, если отключить шлейф матрицы то монитор начинает работать (матрица соответственно ни чего не кажет), выяснил что при подключенной матрице засажевается LVDS, но кто его просаживает не понять (утечек вроде нет) еслибы на матрице что приключилось по питанию то предохранитель на ней сгорел бы, а он целый, с блока питания 5 вольт на MB приходят, стабилизаторы на MB целые, память поменял.что за х.. с ним? и еще может схема есть у кого на него, а то что то с сайта с ошибкой какой-то обе схемы качаются, неоткрываются потом. |
Генчик Гость 80.152.*.*
Зверь, ты основной БП для начала сделай, а потом уже дальше двигайся. В таком старье уже давно литики посдыхали. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
| Зверь писал: | | еслибы на матрице что приключилось по питанию то предохранитель на ней сгорел бы |
это только в случае КЗ по входному , а так питание просто просаживается или вообще все ОК по входу а выходные с преобразователя дурят (но у вас походе что просадка) меряйте сопротивление на входе питания матрицы там вроде (Ком)ы должны быть . А иногда просто банально БП не тянет питание тогда смотри токовый датчик и электролиты |
да, еслиб, кондююки не повысыхали там, для верности специально домой его таскал на осцилографе (на работе просто осцила нет) смотрел как блок питания трудится, с блоком все ОК |
Матрицу вообще можно запитать с отдельного БП и посмотреть работает или нет тока напругу правильно выбрать 3.3 или 5 в |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Предохранитель на матрице не вседа сгорает, иногда дохнет транзистор включения матрицы на МВ. Дефект, кстати, так и будет проявляться в этом случае - при доключении матрицы просто просаживается 3,3в, причём на стабилизаторе всё может быть ок. Прозвони питание дешифратора матрицы на массу, хотя бы на том же предохранителе. |
действительно при включении с матрицей просаживает 3,3 вольта и видать изи за этого просто проц перезапускается, чем и вызвано мигание светодиода, стабилизатор заменил правда APL1035 не нашел, поставил 1117 на 3,3 вольта, ни чего в поведении монитора не изменилось, сопротивление матрицы на предохранителе относительно земли 3,8кОм, щас транзистор включения матрицы поробую заменить, а там посмотрим |
