Признаков жизни никаких, светодиод не светится, на кнопки не реагирует.
Напряжения все в норме. Генерация на кварце есть. На кнопку "Power" напряжение приходит, кнопка работает, и сигнал на соответствующей ноге проца меняется.
Сброс на RC цепочке, импульс сброса при подаче питания есть.
Я так мыслю, варианта два, или проц или память/прошивка.
Прошьется ли SST 25VF010 Понипрогом с адаптером SPI?
Подойдет ли прошивка выложенная уважаемым d2o здесь ?
понипрог не прошьет SST 25VF010, поищите в нете SPI TinyTool 1027, довольно простой программатор для SPI флеш.
поиском вы пользоваться умеете "Подойдет ли прошивка выложенная уважаемым d2o здесь ?" , вот только уважаемый d2o так же указал что немешало бы сначала проверить питание скалера , т.к. часто дохнет стабилизатор по 1,8в.
и еще один момент,замечено, когда монитор (с полностью разряженными кондерами в бп) подключаете к сети, при исправном скалере светодиод "вкл" кратковременно вспыхивает, даже при убитой или не подходящей прошивке. с дохлым скалером такого не происходит.(касается плат со скалерами TSUM16AL, TSUM16AWL).
удачи!
