master_tv Участник Сообщения: 468
P\N: ET.1716P.175. При включении в сеть светодиод моргнет на полсекунды и тишина. Плата инвертора и БП проверена, сам инвертор запускал отдельно - работает. Напряжения с БП 14,6В и 4,93В. На плате скалера - 3,3В есть после стабилизатора, а вот 1,8В найти никак не могу, стабилизатора не видно там, есть транзистор 2907А похожий на стабилизатор и все, схема есть с этой модели но факту она отличается. Где бы найти 1,8В? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
В некоторых моделях 1,8 в.формируется на двух p-n-p транзисторах,но в вашем случае не похоже,что именно в них дело. |
на всех транзисторах мерял - нигде нет 1,8В. Может все же есть у кого-то схема |
General Участник Сообщения: 5617
master_tv, фото платы в студию |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
http://dropmefiles.com/s5xOA
Добавлено 07-11-2014 09:35
на R703 0,4В
Добавлено 07-11-2014 09:36
а на базе Q702 0,3В. Транзистор звонится как живой |
master_tv, Ну воткни ты туда раком какой нибудь КТ837 и посмотри что будет . |
На Q702 должно быть:
э - 3,3;
к - 2 с копейками;
б - 2,6.
На катоде D701 - 1,8 в. |
Т е получается нет напряжения vctrl. Оно идет с процессора? |
На аноде D702 3,2 в.,на его катоде и ,соответственно,на базе Q702 - 2,6 в. |
| master_tv писал: | | Т е получается нет напряжения vctrl. Оно идет с процессора? |
Транзистор смени .Плевать что "звонитсо" как живой . |
впаял кт837ф монитор включился и начал перебирать цвета - экран красный, синий, зеленый и так по кругу |
Не мудри.Просто у тебя матрица ушла в режим тестирования.Воспользуйся "поиском". |
водник 1953, все ок, стало 1,8В
Добавлено 07-11-2014 11:51
Michael666, водник 1953, огромное спасибо за помощь! |
