Acer AL1916W As
Телекиллер
08-04-2009 15:09
Процессор с флэшем-RTD2120S,скалер-RTD2533VH. При включении в сеть одновременно зажигает красный и зеленый светодиоды,ни на что не реагирует. Напряжения питания есть(норма). Импульсы на памяти отсутствуют. Генерацию на кварце смотреть нечем(24 МГц),кварц подставлял.Ничего похожего на микросхемы ресетов не обнаружено.. Что тут может быть?Сдох процессор или в нем флэш заглючила или это EEPROM? Схему не нашел,в поиске про такой проц тоже ничего
igor0302
Мастер
08-04-2009 16:46
Телекиллер, Вот даташит на RTD2120S
CYB
08-04-2009 20:36
Кнопки заодно проверь..
Телекиллер
09-04-2009 08:20
Кнопки в порядке. Ресет,выходит,в проце встроенный. Скорей всего прошивка слетела. Есть DDC-manager MTI-2059 для самсунгов,можно им прошить или тут свой нужен?Да и прошивки самой нет недовольство, огорчение
reviver
08-06-2011 21:29
Понимаю что тема старая, но может кто решил такую проблему, откликнитесь пожалуйста!
SanAlex
09-06-2011 06:38
reviver писал:
Конечно решили. Только зачем на третье предупреждение напрашиваться?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
reviver
09-06-2011 18:04
Тему не закрыли. По этой ссылке ходил.
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-06-2011 20:56
reviver, ссылка правильная, и всё там есть. Тема, конечно, большая. "Ниасилил, многобукафф", или как там сейчас говорят. Есть "выжимки" из этой темы именно касаемо RTD2120, http://remont-aud.net/forum/17-9374-1
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916W As
  • Acer AL1916W
  • Acer AL1916W нет изо
  • Acer AL1916W не включаеться
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1916W.
