Woron Участник Сообщения: 34
Iiyama ProLite E1700S мертвый.
модель № PL1700
PLE1700S-B1
Проц TSUM57AK-LF
Флеши 24LC16b и 25LV512E
Неисправность невключается, немигает, не светится.
Замер напряжений блок питания 13.05v и 3.48v.
Было подозрение что там где 3.48 вольт должно присутствовать 5 вольт. Но методом тыка пришел к выводу что там и должно быть 3.5 потому как, с выпрямительных диодов идет последовательно через дроссель и диод на процессор и доходит уже 3.3 вольта. Подкинул отдельно питание 12 и 5 вольт результат тотже, молчит ноль эмоций. Инвертор ламп подсветки проверил работает. Чувствую плата инвертора\блок питания рабочая все с нею нормально. Значит грешить нужно на плату с процессором НО! Схемы так и ненашел на этот аппарат и потому ничего утверждать не могу так как я незнаю какие напряжения должны быть изначально.
Осцила нет потому немогу снять осцилограммы
Надеюсь поможете мне с реанимацией монитора.
Добавлено 02-06-2011 14:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2969888#2969888 Тут по поводу поиска схемы и всего такого, на случай если ктото опять начнет писать "поиском сложно попользоваться?" или "иди читай". |
Вот фотки плат Блок питания\инвертор и плата с процем. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Woron, фогку материнки выложи |
| igor0302 писал: | | Woron, фогку материнки выложи |
Ща выложу я домой ток попал) |
Если есть вопросы спрашивайте) а то все смотрят а посоветовать никто ничего немоет (( |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Woron, Да что спрашивать? Редкоземельный у тебя моник. Шансов, что паршивка для него найдется, ну очень мало. |
Ну и ладненько , Собрал себе програматор для 25LV512E, все заработало при том что схема программатора смешная. Все считалось, записалось, все ок. Здесь выкладываю свою прошивку может у кого заработает. Моник все также не реагирует увы . Решил при запущенном инверторе запустить, когда втыкаеш кабель ровный белый фон на экране, при нажатии на кнопку питания появляются цветные вертикальные полосы. Если не выключать моник то эти полосы становятся все более выраженными. на 19 ноге процессора TSUM57AK-LF при включении напряжение поднимается до 8 вольт а после падает до 0.3. Вот вроде и все больше не ковырял, по опыту знаю если с ходу неполучилось отложи, позже все получится, или напортачить можно что убьеш до конца. Ладно жду еще советов мастеров мож какие идеи будут. |
Вроде контрольная сумма должна быть 0Е7Е, а в прошивке твоей 957D.  |
| SanAlex писал: | Вроде контрольная сумма должна быть 0Е7Е, а в прошивке твоей 957D.  |
Я просто в прошивках профан ето означает что, либо считалось неправильно, либо полетела прошивка, либо флеш заглючила? |
TL4M Гость 82.207.*.*
Наклейка на TSUMе JT178 подсказывает, что это шасси от Jean. Может стоять во Viewsonic, Optiquest, возможно, ещё где-то.
Добавлено 07-06-2011 10:30
Непонятно, почему размер прошивки 128К, должно быть 64К?
Добавлено 07-06-2011 10:36
Также настораживают нули в с адреса 00 по 0А, дальше идёт вроде похожее на правду. Можно попытаться подправить родную прошивку, и посмотреть, как изменится поведение монитора.
Добавлено 07-06-2011 11:04
Вопрос о размере снимаю, просто одна и та же прошивка, считанная дважды. |
| TL4M писал: | Наклейка на TSUMе JT178 подсказывает, что это шасси от Jean. Может стоять во Viewsonic, Optiquest, возможно, ещё где-то.
От Viewsonic уже искал прошивку ничего нет, нашел такую модель моника "Монитор ViewSonic VA1912w
Модель VS10866, серийный номер QBL071651693.
Скаллер TSUM57AK-LF-1. Флешка U2 Pm25LV010" Может подойдет? Подправить прошивку скажи пожалуйста в каких адресах что поставить? По поводу размера да точно 64 два раза считалась.  |
| Woron писал: | | Скаллер TSUM57AK-LF-1. Флешка U2 Pm25LV010" Может подойдет? |
Может, но флешь придётся заменить на мегабитную.
Можешь попробовать в родной прошивке заменить содержимое с адреса 00 по 0F на такое:
02 CC A8 02 E1 2E D2 86 D2 87 22 02 B9 6C AD 07 |
| TL4M писал: | | Woron писал: | | Скаллер TSUM57AK-LF-1. Флешка U2 Pm25LV010" Может подойдет? |
Ок счас попробую.
Добавлено 07-06-2011 13:20
Попробовал непошло, прилагаю файлы оригинал и измененный. |
alsekunda Новичок Сообщения: 11
liaza Новичок Сообщения: 4
| alsekunda писал: | http://monitor.net.ru/forum/iiiyama--pl_e1700s-download-32097.html
схема здесь | ОГРОМНОЕ СПАСИБО за SM!!!  |
прошивка Ic 106 Pm25LV512 |
